Слава123
у меня проблема машина LG WD-80130NP
замок блокируется а дальше молчит |
mehanic
И что?
А прверил что?Или сказать что згорело.Тут шаманов нет.
Эх лентяй !!!!!!
Клапана проверь.Потом тахо! |
Слава123
клапана и тахо целые насос тоже |
mehanic
Слава123, так по слову и вытягивать?  |
Слава123
ждал минут 15 ничего не происходит светодиоды светятся замок закрыт а она молчит |
virmeshter
Слава123, этот вопрос неоднократно обсуждали на форуме,надо всеголишь почитать темы про ЛЖ!Там есть ответ на твой вопрос! |
mitr
Плату к патологоанатому на вскрытие надо  |
лиал
Снимите плату полностью,попробуйте нажать кнопку ПУСК(иногда недовключается через панельную кнопку),проверьте вообще работоспособность кнопки ПУСК на плате |
Рифат
Обыкновенный человек
Слава123, какие проблемы обратится к мастеру? |
virmeshter
лиал, и что,помогает без вскрытия?  |
Гоблин
virmeshter, пурген!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2009
Точнее фенолфталеин. |
virmeshter
Гоблин,  |
mehanic
Слава123 писал: | светодиоды светятся замок закрыт а она молчит |
Она не молчит.А мастера ждет!!Обиделась на хозяев
Слава123
на хозяев она обиделась давно я ей замок менял месяц назад а он 15эвро |
mehanic
Ну это цветочки.Сейчас плату поменяешь за 100 у. е.
Скупой платит 2 раза.Вызови мастера он все сделает и гарантию даст,и не будет у тебя этой головной боли. |
Гоблин
Слава123
плату менять не пришлось сделал вскрытие нашол непропай и все заработало
а на счет мастера скажу что попалась одна машина у которой подшипники полетели а бак толи на клею толи сварен пришлось резать менять апотом все это
собрать на болтиках не каждый мастер у нас согласится сделать такую процедуру |
mehanic
Слава123, Вот так давно бы.А то отношение к тебе как к халявщику клиенту!  |
Мелиор
Если б еще профиль заполнил... |
