рсм сервис мастер
Приветствую всех- засенил семистор двигателя на втв16 и перерестал работать реверс. Изначально в одну сторону крутил нормально а в другую с огромной скоростью рывком(с родным семистором) соответственно это роизошло из за попадания воды на колодку двигателя. Вопрос моя ошибка в семисторе или же начинать дальше с реле? |
23rus
Может симискор брак, хотя быстрее всего релюха глючит. Попробуй заменить. |
рсм сервис мастер
Я 2 подряд заменил- но еще вопрос у меня втв 16 корпус металический, а родной семистор стоял паластмасовый. Нужно ли его изололировать от корпуса радиатора? |
cybe
А радиатор припаян к пустым дорожкам? |
рсм сервис мастер
cybe, Да радиатор припаян к пустым дорожкам, но к этому радиатору прикреплен диодный мост, и 2 ножка у него тоже задействована на корпус. |
cybe
Похоже, не зря изолированный ставили...Попробуй пока не крепить его на радиатор |
рсм сервис мастер,
А это как? Ни одна нога диодного моста с радиатором не соединяется. |
рсм сервис мастер
xarl, нет ты не понял- я прозвонил все ножки по отношению на корпус и вторая ножка диодного моста по отношению на корпус равен 0.5 ом. завтра еще раз все проверю именно поэтому у меня сомнения по поводу металического корпуса семистора-если бы не этот факт я бы по поводу семистора не беспокоился и закрепил бы без сомнений. |
fad
рсм сервис мастер, а ты мерил не выпаивая из платы? Вот даташит на мост.
RBV1500_1510.pdf 23.38 КБ Скачано: 536 раз(а)
fad
рсм сервис мастер, чё там с симистором, наладил? Я вспомнил, однажды менял на Самсунге одновременно симистор движковый и мост, так я поставил симистор в изолированном корпусе, заработало сразу и без проблем. Там симистор и мост были пробиты, коротнули движку, кажется водой. |
рсм сервис мастер
Сегодня этим вопросом буду заниматься отпишусь |
