macik_dima
Здраствуйте!!! Помогите советом. У меня стиралка BOSCH WFC 2060 перестал запускатся двигатель, поменял щётки но никаких изменей не произошло, реле срабатывает видно как барбан дергает при попытке запустится. Попробовал в ручную крутануть шкив при старте, движок запустился но когда переключился в реверс опять остановился. На кондесаторе С25 с верху видно мелкую трещенку маркировка его B81133 Х2 МКТ/SH вроде номинал 0,22 мкФ. Может ли в нем быть причина, если нет то в чём? Еще заметил такое, три последних контакта разъема с правой стороны, края посинели как будто после перегрева, это так надо или всётаки был перегрев? Кто чем может помогите! Заранее благодарен!!!
cybe
macik_dima
cybe
Контакты не при чём, а кондёр - фильтр по сети |
Рифат
Обыкновенный человек
macik_dima писал: | Кто чем может помогите |
Мастер придёт и думаю что неприменно поможет. |
macik_dima
Здраствуйте!!! Ситуация тут такая: кондесатор оказался в норме, заменил симистор но так и ничего не произошло. При работе машинки наблюдалось следующее: двигатель самостоятельно запустится так и нехочет, замерил напряжение на нём при включении релле оно составляло не более 8 В, через 2 секунды релле отключалось . Попробовал вручную запустить при старте прокручивал шкив, движок запустился напряжение плавно возростало и было около 30 В. Но потом движок реско раскрутился и стал рывками работать, напряжение тоже прыгало до 220 В (напряжение снимал со щёток). Это может быть причина в двигателе или надо искать в другом месте? Замерил сопротивление на двигателе, параметры привожу ниже на фото, это норма или что-то не так, как можна проверить двигатель отдельно без стиралки?
crush
macik_dima,при 30 в двигатель никогда не раскрутится самостоятельно,тем более плавно,если только ты его сам не раскрутишь.
16.6 - для тахо маловато |
лиал
macik_dima грубая проверка движка-замкнуть между собой 2и 3 клемму. 220 вольт подать на 1 и 4 клемму кратковременно не более4-5 сек.Движок надо удерживать,т.к. имитируется работа на полных оборотах.Если он не запускается или сильно искрят щетки и летит искра по коллектору вкруговую с запахом горелой изоляции- неисправность движка .Допускается незначительное искрение щеток и очень мелкие искры до четверти окружности коллектора |
macik_dima
Спасибо за совет буду пробовать. |
macik_dima
Подключил как было указано выше но ещё последовательно подключил бытовой трансформатор 500 Вт движок работал на средних оборотах равномерно напряжение на контактах 1 и 4 составило 38В. Отключил трасформатор и подключил к сети на прямую, наблюдал следуючее: движок опять работал рывками кратковремено включался и выключался на 1 сек. Разобрал движок прозвонил колектор замерял сопротивление между соседнеми ламелями оно было везде одинаковым в пределах 0,3 Ом состояние ламелей хорошее дефектов не обнаружил, статор тоже прозвонил сопротивление в пределах 2Ом. Термопредохранитель замкнул перемычкой собрал всё обратно и опять начал проверять движок уже работал без рывков искрение было но небольшое (щётки новые). Попробовал пальцем колектор он был горячей. У меня вопрос почему выбивает термопредохранитель ему что уже каюк или всё-таки с движком что-то не так? |
шайтан
Виртуоз болгарки
macik_dima писал: | искрение было но сильное (щётки новые |
Если идет сильное искрение щеток - то это признак межвиткового замыкания обмоток ротора. Лечение - перемотка ротора или замена движка. В домашних условиях такой дижок не перемотаешь, так что либо ищи класного перемотчика, либо - заказывай новый движок. |
macik_dima
шайтан, Извените опечатка "искрение было но небольшое". Сколько стоит движок на такую стиралку? |
шайтан
Виртуоз болгарки
macik_dima писал: | Сколько стоит движок на такую стиралку? |
Лично я в основном отдаю движки в перемотку. У меня есть класный перемотчик, который ремонтирует все движки( клепанные в том числе) и повторов с отремонтированными движками не припомню. Ну и стоимость ремонта соответственно меньше, чем новый движок, так что все довольны. А движки на BOSCH стоят около половины стоимости машины. |
macik_dima
Как можна связатся с Вашим перемотчиком? У меня друг живёт в Киеве я бы ему предал движок и он мог занести на перемотку. |
шайтан
Виртуоз болгарки
wolf50
macik_dima писал: | поменял щётки |
macik_dima писал: | Извените опечатка "искрение было но небольшое". |
macik_dima писал: | замерял сопротивление между соседнеми ламелями оно было везде одинаковым в пределах 0,3 Ом состояние ламелей хорошее дефектов не обнаружил, статор тоже прозвонил сопротивление в пределах 2Ом. |
macik_dima, Нет никаких причин считать ,что движок неисправен.Попробуй вхолостую погонять В одну и другую сторону для притирки новых щеток минут 20.Подключи амперметр и замерь ток.Термо срабатывает не потому,что горячий,а потому что ток большой . |
шайтан
Виртуоз болгарки
wolf50 писал: | не потому,что горячий,а потому что ток большой . |
Потому и ток большой, что при витковом замыкании сопротивление обмотки падает, соответственно растет ток - закон Ома. А в любом случае дохлый движок не всегда можно определить визуально, или с помощью тестера. Я в таких случаях отдаю движок на проверку на стенд, пусть перемотчик проверит.Было достаточно много случаев, когда исправный по внешним признакам движок оказывался дохлым. Особенно эта болячка проявляется у движков "Indesco". |
Рифат
А можно не спорить ,а просто дождаться замеров по амперажу. |
macik_dima
шайтан, Вчера ещё раз разобрал движок внимательно пересмотрел и на роторе заметил в одном месте лак на проводах темнее чем везде, также там заметил что лак с однй стороны провода с боку облез, когда раздвинул в том месте провода они оказались обугленными, тоесть провода были закорочены. Одним словом то что и говорили произошло межвитковое замыкание. Так что мужики всё-таки реально перемотать ротор и движок будет нормально работать, или можна всё же где-то заказать новый ротор? |
regiss
macik_dima писал: | Так что мужики всё-таки реально перемотать ротор и движок будет нормально работать, или можна всё же где-то заказать новый ротор? |
Да в сто раз проще ( и дешевле) купить Б\У мотор и забыть проблему.
В основном данные С\М идут в утиль после пробоя ТЭНа на корпус ( когда дохнит проц ). И эти случаи не еденичны после 5-и лет эксплуатации. Поэтому спроси у местных мастеров, смотри и найдёшь моторчик.
У нас поставщики комплектующих просят за новый мотор в двое меньше, чем за модуль, и всё ровно - новых моторов никто не берёт. |
