STARINEC
СМА indesit WIU 102 как её прошить? С итуация такова : в мастерской по ремонту бытовой техники и СМА, её прошивали , сказали что шили всеми прошивками что есть в интернете но ниодна неподошла ,толи они так хотели её прошить вобщем неважно.Тепери её привезли ко мне но я ешё никогда не прошивал ПЗУ 24с64W6 SOCKET-SO8 .Подскажите её нада випаевать для прошивки или нет? У меня програматор POHY PROG самопал Version 2.06c Beta Jul 27 2003 .Я им шил 93с86 SOCKET-DIP8 и всегда випаевал , проблем небыло! Зарание благодарен. |
allfat
Добрый дядя
STARINEC, лучше выпаивать.А микруху можно повесить на проводках.Там их нужно всего несколько.Программатор должен поддерживать данный тип м-схем.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 11:22
а вообще там есть место под панельку,поставь в корпусе DIP-8 если тебе так удобно |
STARINEC
allfat, Спасиба я тебя понял, но в етой модели нет места под панельку DIP-8 .Ето линейка Low-End. |
allfat
Добрый дядя
Сергей
STARINEC, на основной плате, а не на субмодуле с процессором, есть место под память в дип корпусе.
Впаиваешь панельку, выпаиваишь старую СМД- память и вперед.
Хотя если уже шили плату, значит дело не в памяти, а в процессоре ( любят они в Лов-Энде вылетать).
Так что заказывай новый модуль с памятью и не парься... |
virmeshter
STARINEC, а чего ее стали прошивать,в чем состоит дЕфект?Может прошивка и не нужна вовсе! |
Дмитрий68
лучше возьми ПЗУ и отнеси в сервис центр там тебе сделают прошивку более качественно чем на самопале |
NEON
Дмитрий68 писал: | лучше возьми ПЗУ и отнеси в сервис центр там тебе сделают прошивку более качественно чем на самопале |
Ну у меня к примеру Поник состоящий из десятка деталюх, шъёт не менее качественно чем какой нибудь навороченный Оранж. |
allfat
Добрый дядя
Дмитрий68 писал: | лучше возьми ПЗУ |
прочитай и выложи прошивку.Мы ее проверим и там будет видно что и как |
STARINEC
Окей колеги я щяс ей займуся ато по визовам никак времени небыло
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 11:56
virmeshter, я незнаю в чём причина но на данный момент режими не соответствуют нужным режимам , вот а откл.срабатывает отжим.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 11:58
allfat, Сергей, точно! я нерозглядел .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 12:18
Розглядел окись клемной колодки J7 . Припаял провода на плату соединил отдельными клемами ничего непоменялось , режымы несоответствуют .Наверно её зря прошивали ! и ниту програму влили ! Щяс буду ковирять ПЗУ. |
STARINEC
allfat,Вот прошивка которая там была.Я так понимаю что она негодная ,или нет? |
allfat
Добрый дядя
STARINEC, прошивка нормальная,сохраненных ошибок нет.Вроде ты писал,что модуль прошивали до тебя,но прошивка родная с серийником 2005 года. |
23rus
Sergey VK
режими не соответствуют нужным режимам , вот а откл.срабатывает отжим. -
скорее всего проблема в резисторе который задает программы. |
virmeshter
STARINEC, Sergey VK прав,это не раз обсуждалась,Очень частый дефект у этой линейки Low-End.
Ты точнее поведуй нам что именно она делает,а то будешь похать прошивку а дело может и не в ней.Многие мастера при встречи такого дифекта сразу лезут прошивать |
STARINEC
Колеги вы правы ей ниодна прошивка измоих 5-ти неподходит кроме той чт стояла .А на положении ручки ОТКЛ. срабатывает отжим . Я випаял разобрал резистор он был в какмто масле я его растворителем вымыл ползунки немного выгнул потом померял сопротивление на режимах , они непоменялись .После етой процедуры ничегонепоменялось! Я непойму почему она неотключяется ? Может плхая пресовка нжек резистора ? я проверял они неподвижны, контакт непропадает.В положении ОТКЛ.срежняя ножка резистор находится по середине ,она незадействвана! |
STARINEC
allfat, Говорили что прошивали но пайки на плате нигде не витно. |
virmeshter
fad
STARINEC, да не захотели связываться вот и "дуру" гонят что прошивали. А смазку с резистора ты зря снял. Возьми острую иглу и прокарябай дорожку между централным выводом и крайними переменного резистора, что задаёт программы. Тока осторожно работай!!!! В положении выкл. Мерий мегометром центральный вывод и крайние, сопротивление должно стремиться к бесконечности. |
