СМА Zanussi FL-984 CN не включается двигатель. Решено.
Romik_mail_ru
Сообщение #1 от 25/02/2009 08:36 цитата
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Вчета машина (Zanussi FL-984 CN) отказалась работать, в процессе стирки.. Тоесть она набрала воду, постирала, начала полоскать, но потом перестал вращаться барабан... при этом цикл полностью завершился.. машина слила воду, помтом видимо снова наливала и сливала.
Результаты первичного осмотра - механических заклиниваний нет. Вручную барабан и двигатель вращаются без усилий. Все провода в своих разъемах. Ничего не болтается и не висит.
При включении - набирает воду (уже при этом она дожна начинать вращать барабаном, но не делает), потом начинает воду греть, опять же не вращая барабан... при смене программы на слив - сливает воду... Но все эти действия выполняются без работы двигателя. Тоесть командоаппарат работает в своем режиме, но не дает команду на вращение двигателя или просто сгорел двигатель, хотя запаха никакого небыло...
Подскажите, может быть есть какието методы диагностики.
Буду признателен за любые советы, мастера буду вызывать, но не то время, чтобы бездумно платить деньги за, например, замену полностью командоаппарата или двигателя, если вполне достаточно было заменить резистор на плате.
oedgars
Сообщение #2 от 25/02/2009 09:46 цитата
Сперва надо проверить шчётки на двигателе и датчик тахометра.
Romik_mail_ru
Сообщение #3 от 25/02/2009 09:50 цитата
Спасибо, обязательно проверю щетки. А вот про датчик тахометра можно, пожалуйста, подробнее?
oedgars
Сообщение #4 от 25/02/2009 10:13 цитата
На конце вала двигателя есть магнит которий крутится внутри катушки.
Romik_mail_ru
Сообщение #5 от 26/02/2009 05:26 цитата
oedgars Огромное спасибо. Благодаря Вашему совету сэкономил кучу времени, нервов и, возможно, дензнаков... подмигивание Поменял просто шетки местами, почистил и продул все, и ... заработало классно!
Остался вопрос где купить щетки на такой движок, т.к. одна еще немного подпружинивает, а вот вторая уже такое ощущение что вытянута на полную.... Но это уже вряд ли относится к теме собственно ремонта, хотя если кто ответит где поискать, или хотя бы примерный порядок цен, буду крайне признателен.
fad
fad
Сообщение #6 от 26/02/2009 06:44 цитата
Romik_mail_ru, если со щётками совсем тяжело будет, то можно оторвать провод, которым уголёк крепится к щёткодержателю и запаять этот проводник ниже, чтоб щётка вышла больше. Правда может щётка стереться до самого этого проводника и тогда будет дорожка на ламелях коллектора. Но это как временный вариант до замены на новые.
