СМА ARDO A 800X Новая жизнь старой машинки. (Замена амортиза
sanlav
sanlav
Сообщение #1 от 25/02/2009 17:33 цитата
ARDO A 800X
S№ 20013510439 010105036 01 05
Привет всем
Есть у кого нить сервис мануал по данной модельки...
желательно что б с кодами запчастей
чет весь форум перерыл не че не нашел недовольство, огорчение
Сестре отдали сей агрегат... пока не включали, но предварительно менять надо амортизаторы, а там посмотрим.. ))))
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 25/02/2009 17:42 цитата
А сервис мануал для чего нужен то?Чтоб амортизаторы поменять?Ты ж ещё не знаешь сам-работает или не работает машинка.
sanlav
sanlav
Сообщение #3 от 25/02/2009 17:56 цитата
grifat,
нее ну вроде как должна работать!!!, ну по крайней мере надеюсь что должна, а там хз голливудская улыбка
ну и потом, что сразу подойти с головой)))) да и мы с мужем сестры хотим ее подарочек сделать небольшой смех смех
proc.77
proc.77
Сообщение #4 от 25/02/2009 18:23 цитата
мне тоже нужен у меня дома такая (на всякий случай)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 25/02/2009 18:34 цитата
Код амортизатора 499003200
Рифат
Сообщение #6 от 25/02/2009 18:40 цитата
proc.77, чёт то ты плодишься и размножаешься........
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 25/02/2009 21:26 цитата
sanlav писал:
Вы ей хотите сервис мануал подарить? голливудская улыбка
Или стиралку?
Тогда зачем тебе сервис мануал?
На эту модель и у меня нет,хотя я мастер.Он мне как бы и не нужен,если надо чтото менять то я меняю и без него! подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 от 25/02/2009 22:53 цитата
sanlav писал:
Для начала ее нужно подключить и проверить в работе, а дарить б\у "кота в мешке" без проверки - как-то неудобно.
sanlav
sanlav
Сообщение #9 от 26/02/2009 00:17 цитата
Мелиор, Пасибки....
virmeshter, )))))))))))) не ну погодите.... смех во первых сестра сама нарыла эту СМА. смех , а мы за неё взялись)))) по сколько опыт в ремонте у меня кое-какой есть смущен она попросила меня сия агрегат посмотреть, ну вот вчера си пришел посмотрел, говорю надо включить.... пошатал барабан у подшипников люфта вроде нет... засмущало то что барабан уж как то резво (вверх-вниз) прыгает, предположительно сделал вывод что надо бы посмотреть амортизаторы -скорей всего сносились...
а мануал для "прочности" мысли нужен, чоб потом понять, что куда вставлять смех смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 от 26/02/2009 00:27 цитата
sanlav писал:
.а мануал для "прочности" мысли нужен, чоб потом понять, что куда вставлять смех смех
Так здесь не мануал,а карандаш и лист бумаги нужен чтоб записать и зарисовать что и от куда вытащил смех
Ты ее сперва проверь а после поговорим,может она рабочая,или тебя как шпиЁна послали добывать для мастеров мануалы? подмигивание смех
Если найдешь дефект напиши,мы поможем а так Пардон ухмылка
sanlav
sanlav
Сообщение #11 от 27/02/2009 16:13 цитата
virmeshter писал:
sanlav писал:
равнодушие ну начинается... и что мне топом плодить форумы по поводу -" откуда эта штука не пойму... или -"как её открутить"
а потом, я предпочитаю с начало прочитать, а потом лесть куда то!!!! за частую бывает так, что не так то просто что то разобрать правильно, можно просто сломать!
...да и странно, что у Вас как у мастера нет необходимых мануалов, дело другое если конечно у вас нет авторизации.... от ARDO
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 от 27/02/2009 16:41 цитата
sanlav, в мануалах ты не найдешь как и что откручивать чтоб не сломать голливудская улыбка Там только схемы электрики и перечень(номера)деталей,да и еще немного инфы улыбка Если руки растут от куда надо то и мануал не нужен,если мозги шарят как надо то можно и мастера вызвать,пусть он ее чинит или диагностирует а ты при этом нетрудясь будешь семки щелкать и на него смотреть подмигивание
Тем более что ты пока и не знаешь работает она или нет!А мануалы предназначены мастерам а не потенциальным клиентам!
А то что у меня нет авторизации на Ардо,не мешает мне их успешно ремонтировать голливудская улыбка
sanlav
sanlav
Сообщение #13 от 27/02/2009 16:48 цитата
воо нашел тут... ))))
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 17:50
Ardo A800X принципиальная электрическая схема
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 17:55
ну так на всякий случай, мож кто что еще искать будет...
Принципиальные схемы стиральных машин «Ardo»
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_ardo.php
Ardo A400,
Ardo A800X,
Ardo A1000,
Ardo A1010,
Ardo T80,
Ardo WD800,
Ardo AED1000XT
  ARDO_A800X.pdf  68.44 КБ  Скачано: 1508 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 от 27/02/2009 17:13 цитата
sanlav, голливудская улыбка Ну и как,тебе поможет электрическая схема в замене амортизаторов? голливудская улыбка
sanlav
sanlav
Сообщение #15 от 27/02/2009 18:02 цитата
virmeshter,
да не как! Надеюсь что не пригодитсяулыбка , а вот кому небудь! может пригодитсяулыбка
proc.77
proc.77
Сообщение #16 от 28/02/2009 11:14 цитата
virmeshter писал:
sanlav писал:
Или стиралку?
в смысле?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 от 28/02/2009 11:36 цитата
proc.77, что не понятно?Ты тему цилеком читал?
Рифат
Сообщение #18 от 28/02/2009 11:53 цитата
virmeshter, А зачем?Можно ведь только последний пост прочитать и ляпнуть что нибудь такое вот. голливудская улыбка
sanlav
sanlav
Сообщение #19 от 02/03/2009 00:13 цитата
....И так подключили..... подшучивать, дразнить
во первых, машина набузовала почти полный бак воды(((( ( кажется мне, что забита трубка пресостата) - почистили!
пропустила отжим! (думаю что из за пресостата) -соберем проверим ))))
на отжим запустили, но принудительно ( с соответствующий программы и через мин. 20)
была слышна работа тэна (шум эл. чайника) предположил что накипь, так и есть тоже удаляли, путем кипячения в лимонной кислоте )))
помпа слива тоже под замену, дабы треск трансформаторной будки не устроил смех
потом как и предполагалось амортизатор! только правый совсем оторвало!!!!
ну и так, в общем, комплексная чистка!!!!.. смех
детали на замену:
помпа слива № 518004301
амортизатор:№ 398059600 ( только вот не знаю, вопрос к спецам, менять пару, или заменить сломанный, тот чот целый вроде не че, сопротивляется.... улыбка )
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 02/03/2009 00:45 цитата
sanlav писал:
Если С\М отработала более двух лет ( а для Самса и менее) - по любому, замена обоих амортизаторов.
Тем более, что деталь "копеешная".
