Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые колеги!
Первый раз встречаю такое чудо...
Помогите разобраться...СМА Bauknecht WAT 6450WS-D s/n 855464503100 машинка с паркингом
Проблема в следующем:
При включении на любой проге сразу включается клапан-не реагирует на смену программ,при положении потенциометра на "0" тоже остаётся висеть на клапане.
всё навесное в норме, командник перебрал, осмотр модуля результата не дал-всё ок....нет питания на командник с модуля...
есть подозрение на проц!
Может кто сталкивался с таким чудом?
Спасибо Всем откликнувшимся!
С уважением, Виктор.
wolf50
симистор клапана замени,по моему средний, но не уверен.По проводам проверь. |
Виктор Raven
симистры целы...меня смущае другое-почему нет реакции на смену программ(селектор прочистил) |
некрас
Сделанный в СССР
А селектор мерил? Есть изменения по сопротивлению? |
Виктор Raven
некрас, нет ещё не мерял-промеряю, отпишу... |
Виктор Raven, в блоке питания напряжения замерял? |
Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые!
Добрался к чуду!Селектор перебрал,заменил семистор по питанию командника-командник пошол, но теперь без остановки по кругу(то включая то выключая клапан)замок закрывается, на смену программы селектором нет никакой реакции(не обнуляуеся)-у меня сложилось впечатление о проблеме процесора...??? |
