Владимир_er
На модуле индикации горит авария (F12: Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой).
При осмотре платы, оказалось сгорел симистор в цепи электро-клапана (клапан тоже сгорел),сгорел МК HD64F3664H (H8 Renesas).
МК (Texas) управления 3-х фазным двигателем вроде целый.
Интересует где находится прошивка на МК (HD64F3664H), непосредственно в нем или во внешней памяти (рядом с МК есть EEPROM c интерфейсом I2C)?
Интересует как прошить МК (HD64F3664H), если его нужно непосредственно прошивать.
А так же интересуют сами прошивки на МК и EEPROM. |
cybe
Не повезло... Необходимо заказывать полностью модуль, а ППЗУ пригодится для установки на новый, если ещё живое |
Владимир_er
а где можно скочать прошивку на EEprom (на тот случай если она испорчена)??? |
Vik77
Цитата: | Не повезло... Необходимо заказывать полностью модуль, а ППЗУ пригодится для установки на новый, если ещё живое |
Владимир_er Не заморачивайся,заказывай модуль как тебе советуют, 12 ошибка это шляпа. Прошивку можеш сдесь выложить для проверки |
cybe
Владимир_er, серийник машинкин не забудь приложить |
Владимир_er
данные на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000)
кипил новый модуль,электро клапан , прошивку с EEPROM (ее аналог AT24C64) считал с сгоревшего модуля (вроде целая).
завтро, после завтро буду пробывать включать.
здесь лежит фаил прошивки EEPROM http://disk.tom.ru/hd24mrh посмотрите пожалуста, не побита ли она? |
Владимир_er
Владимир_er писал: | данные на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000)
здесь лежит фаил прошивки EEPROM http://disk.tom.ru/hd24mrh посмотрите пожалуста, не побита ли она? | Прошу скинуть прошивку на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000) , блок поменял.. работают только режимы слив и отжим. Похоже битая прошивка... |
Рифат
Обыкновенный человек
FAU2
На дисплее вся индикация в норме? может индикация в отказе? |
cybe
Владимир_er
( На дисплее вся индикация в норме? может индикация в отказе? ) на дисплее все в порядке .....все как положено каждая программа выбирается.....
Зашил новую прошивку тоже самое.....работает только слив и отжим .....еще заметил что машинка начинает полноценно работать (мотор начал работать "полоскание") только когда набирает воду, когда в баке нормальный уровень воды машинка не чего не делает кроме как греет воду (т.е. время тикает и поддерживается заданная температура). Проверил датчик уровня воды (давления) все как положено:
выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке)
выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться только при наличии воды в баке)
выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только, если количество воды в баке превышает нормальный уровень и уровень воды выше середины дверцы).)
Проверил все симисторы на плате (которые управляют клапанами и нагрузками) ...все симисторы рабочие....
Барабан заблокирован "авто парковка".... когда начинается цикл стирки барабан остается заблокированным....
Может быть мне модуль не тот продали или прошивка на него нужна другая ???
Купил:
POWER ONE 215009430.00
SETT/ANNO 04/08
S.N. 003541
Который был (сгоревший):
Jabil 215008441.01
SETT/ANNO 38/04
Схема AVTF109EU.rar 31.64 КБ Скачано: 1800 раз(а)
wolf50
Владимир_er писал: | Купил:
SETT/ANNO 04/08
S.N. 003541 |
это все фигня,ты код модуля дай для заказа. |
Владимир_er
код на самой плате(модуль который купил) code 21500943000 sw:1.2.23
S/N:0747300823 dsp:2.74
на старом, сгоревшем есть маркировка CISEL T120 94V
и штрих код 1844101384AEC4
данные на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000) |
wolf50
Владимир_er, ты не понял .Код модуля для заказа запчастей.Например С00143068.-modul evo2 less EEPROM.
Как ты его купил?Взял что ли похожий?
Владимир_er писал: | штрих код 1844101384AEC4 |
издеваешься что ли? |
Владимир_er
мне его продал "мастер" я принес старый модуль он мне дал новый, там полная комплектация платы в месте с элементами сушки
могу только фотографию штрих кода скинуть (новый модуль) номера там нету.... |
cybe
Код модуля для заказа нужен. Давай попробуем по версиям посмотреть. На реле нагрева есть бирка, перепиши со старого
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 14:16
Врубился. Модуль не тот. Если имеется сушка на новом модуле, то J10 по-другому. Проблема с парковкой |
Владимир_er
хорошо
проц управления двигателем :
MERLONI 1223
DM023010 APGA
CA-71A4K9W
проц (интерфейс, к которому подсоединена EEPROM), на нем следующее написано:
6433662C01HV
EVO2302741 |
cybe
Владимир_er, модуль от другой машинки. Менять надо |
Владимир_er
корпуса точно такие же как и на старой плате, печать очень сильно похожая со старой, я не нашел отличий
бирка на реле со старого:
21500844201
Micro 2.78 DSP
1 2 23
бирка с нового:
934265201L5
2150094300
M 1.2.23 M 2.74
47/2007
на модуле элементы для сушки есть
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 16:49
А этот не как нельзя приспособить ......
я инженер-электроник, мне кажется у меня должно хватить калификации ....если можно там чего небудь перепаять.... |
cybe
Версии разные. На рис., который выложил, что перечеркнул на J10 восстанови, а что ниже зачеркни и получишь то, что сейчас имеешь. Можно, конечно, и без парковки, но дело хозяйское |
