В машине не расстворяется стиральный порошок
На страницу 1, 2, 3  След.
burykin
Сообщение #1 от 01/03/2009 16:47 цитата
Имеем стиральную машину Аристон AVTL109.
Перепробовал кучу разных порошков, в том числе Amway SA8 (вроде так).
В результате, после стирки, на вещах остаются белые разводы. Кидал порошка больше, кидал меньше. Кидал порошок внутрь барабана.
Делал дополнительное полоскание, ничего не помогает.
приходиться "дополаскивать" вручную.
Вода вытекает грязная, мыльная. То есть, он всё таки немного растворяется. Фильтр проверял.
Может там уровень воды ниже чем нужно?
Машине немного больше года. Такая лажа была со старта, но уже достала.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 01/03/2009 17:22 цитата
burykin, посмотри сколько воды закачивает, по стеклу видно, и если это с самого начала , почему по гарантии не обращался.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 01/03/2009 17:31 цитата
мастер-ломастер, здесь уровень не увидишь - вертикалка
burykin, отложи порошок в сторону и в холостую погоняй машинку до получения на сливе чистой воды
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 01/03/2009 17:32 цитата
burykin, ещё потрогай во время стирки стекло , горячее или слегка тёплое ,может температура воды маленькая.
burykin
Сообщение #5 от 01/03/2009 17:32 цитата
мастер-ломастер, с вертикальной загрузкой.
А не обращался, потому как на порошок думал.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 01/03/2009 17:34 цитата
Понял, тогда остаётся на сливе воду посмотреть, горячая или нет.
burykin
Сообщение #7 от 01/03/2009 17:36 цитата
cybe, думаю воду потрогать так же можно, или горячая.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 18:36
мастер-ломастер, согласен. Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 01/03/2009 17:45 цитата
Если ошибок не выбрасывает при стирке с нагревом, значит всё ОК. Кипяток всё равно сливать не будет.
burykin
Сообщение #9 от 01/03/2009 17:48 цитата
cybe, да не выдаёт ошибок вообще.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 01/03/2009 17:50 цитата
burykin, ну тогда повторюсь: отложи порошок в сторону и в холостую погоняй машинку до получения на сливе чистой воды
burykin
Сообщение #11 от 01/03/2009 18:09 цитата
cybe, уже гоняю при 90 градусах без порошка и отжима. И без предварительной стирки.
посмотрим, что получиться.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 19:23
Ну вот, слила машина воду, чистую, с температурой около 50 градусов. Измерял термометром.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 19:32
Должно быть больше или меньше? Может она действительно не нагревает до нужной температуры.
23rus
23rus
Сообщение #12 от 01/03/2009 18:34 цитата
Машинка перед сривом воды, при стирке на высоких температурах, сначала разбовляет её холодной водой, а потом сливает. Антишок однако...
burykin
Сообщение #13 от 01/03/2009 19:02 цитата
Понятно, видимо вариантов больше нет. Спасибо.
Будем пользовать жидкий порошок
gen00
Сообщение #14 от 01/03/2009 20:10 цитата
burykin ,Аристон AVTL109. ,неплохая СМА,возможно у Вас передоз порошка или сухая стирка ,сифонный эффект,раз вертикалка трудно проверить,просто бросте слив на раковину или на ведро,всё равно там не будет более 7-8литров при стирке.а там возможно Вам придётся просто поставить сифон ......... улыбка .23rus прав, при большой температуре жидкости на слив СМА доливает или разбавляет кипяток.Так и должно быть.Просто ,почитайте инструкцию по установке....,а СМА у Вас хорошая.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #15 от 02/03/2009 00:06 цитата
мастер-ломастер,
мастер-ломастер писал:
В стиральной машине существуют разные режимы работ:стирка,полоскание и т.д.Скажи пожалуйста,существует ли какой стандарт,сколько при этом должно быть воды внутри?При условии,когда сухое белье тоже впитывает часть воды.Как производить контроль воды по окошку?Нет никаких меток.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 02/03/2009 00:24 цитата
Marko2007, в инструкциях на многие машинки есть нормы расхода на разных программах
Marko2007
Marko2007
Сообщение #17 от 02/03/2009 01:36 цитата
Мелиор, Понял,спасибо.
burykin
Сообщение #18 от 02/03/2009 10:25 цитата
gen00, слив стоит на ванной, высота оной 65см. В инструкции 65-100 см. Может действительно маловато.
Там такая лажа, вроде вещь мокрая. Её разворачиваешь, а там порошок (полу-мокрый), разводы и тд.
gen00, А можно поподробней по поводу "сухая стирка"????
burykin
Сообщение #19 от 02/03/2009 11:32 цитата
А что, разве может машина набирать меньше воды, если слив низко, но из него ничего при наборе воды для стирки не выливается?
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 02/03/2009 17:44 цитата
Marko2007, я напрмер заметил что воды всегда моя машинка закачивает по стеклу, ниже половины , если вдруг. окажится что я не увижу воды вообще, или воды будет еле видно,( я всегда загружаю максимум по весу) то это меня уже насторожит. улыбка
