cmim69
Здравствуйте, Господа! СМА INDESIT WIDL126EX 080305700051 не отрабатывает программу стирки. Включается как положенно, стирает. Через 7 мин. останавливается, сливает воду и через 15 мин начинает полоскать (без воды!). Потом останавливается и на этом всё. По отдельности, все режимы работают на ура, стирка, отжим, полоскание. А в комплексе, написанная выше ерунда. Проверил всё, упёрся в модуль, скачал прошивку. Прошивку выложил, жива ли не знаю.
WIDL126EX 080305700051.rar 2.75 КБ Скачано: 359 раз(а)
некрас
Сделанный в СССР
Попробуй померять ТЭН на утечку. |
cmim69
ТЭН подкидывал новый, без результата. |
Wycheslav
А на ТЭН напруга идет ? Прошивка может и не причем , если у нее при считовании не сойдется контрольная сумма , то машина вообще не стартанет ! |
yak-dmitrii
Хорошо когда знаешь что и как прошивать |
alexu
Может снимешь модуль,возмёшь как минамум тестер померяешь,пощупаешь,а уж потом о прошивке вопрсы будешь задавать? |
cmim69
Wycheslav писал: | А на ТЭН напруга идет ? Прошивка может и не причем , если у нее при считовании не сойдется контрольная сумма , то машина вообще не стартанет ! |
В том то и дело, что машинка стартует.
alexu писал: | Может снимешь модуль,возмёшь как минамум тестер померяешь,пощупаешь,а уж потом о прошивке вопрсы будешь задавать? |
Взял тестер, осциллограф, ESR-метр. Проверил всю плату - норма! Перепрошил память, ничего не изменилось, так же сбоит в программе, по отдельности все режимы отрабатывает. Похоже, проц не видит память.Сейчас проверю шину I2C, если глухо, похоже процу кирдык. |
ATLON
А ошибку что, не показывает? |
cybe
cmim69, шина рабочая, похоже, проблема в самом проце. А ППЗУ не пробовал заменить? |
cmim69
Я новую прошивку (спасибо cybe), зашил в новую ППЗУ. Я старую обычно не трогаю, пока аппарат не подниму. Никаких изменений. Ошибку не показывает. Похоже, действительно процу кирдык. Сейчас в донорах поищу, может живой проц найду. |
SergeyNZ
cmim69, слив правильно подключён?
конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок. |
cmim69
Всем большое спасибо!!! Замена процессора решила все проблемы!!! Удачи!!! |
Мелиор
cmim69, а где процессор взял? С нового модуля? |
cmim69
Со старого, донора. Плата вся выгорела напрочь, а проц похоже жив остался, раз машинка заработала. |
