Стиральная машина AEG 48580 Lavamat.Не снимается подшипник.
Сергей Саныч
Сообщение #1 от 02/03/2009 11:24 цитата
Здравствуйте всем!
Имеется стиральная машина AEG 48580 Lavamat.
Проблема такая - при стирке барабан вертикальной машины был плохо закрыт. Остановили стирку почти сразу, но после этого стал скрипеть подшипник барабана при наборе оборотов. Просмотрел внутренности машины ( на сколько возможно было) все вроде в норме, кроме подшипника ( и сальника).
Пытались снять подшипник - не получается, на мертво "сидит". Снимать его пытался мастер сервисной мастерской ( специалист)
Живем в Казахстане , г. Уральск. Фирменных мастерских по AEG техники у нас нет.
Вопрос- как снять подшипник для дальнейшей его замены ?
Буду благодарен за ответы.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 02/03/2009 11:31 цитата
Сергей Саныч, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и оформляем тему как положено.-Вид техники.Модель.Неисправность.Что мешает обратится к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 10:57
Сергей Саныч, фото выложить сможешь?
Алесей
Сообщение #3 от 02/03/2009 13:57 цитата
Сергей Саныч писал:
От бака то хоть что то осталось после таких попыток. Откручивается он наверное ( прод номера нет а модификаций этой модели - аж штук 20 будет ) У большинтсва именно откручивается
Сергей Саныч
Сообщение #4 от 02/03/2009 14:47 цитата
От бака осталось все, не варворы же. Пожже выложу фотографии.
Сергей Саныч
Сообщение #5 от 03/03/2009 09:35 цитата
Выкладываю фото машинки и подшипника
ioll
ioll
Сообщение #6 от 03/03/2009 10:32 цитата
Так на опоре написано куда открыть , куда закрыть. Если нет съемника , то откручивал ручками ножниц по металлу , слегка доработав их.
Сергей Саныч
Сообщение #7 от 03/03/2009 10:41 цитата
Мы отвернули по написанному, через полоборота вышла на 5-6 мм та часть куда вставляется сьемник. Далее крутится вокруг своей оси ( проворачивается) и не выходит.
Vik77
Vik77
Сообщение #8 от 03/03/2009 10:41 цитата
Есть же подсказка.Open Close на самом супорте
Сергей Саныч
Сообщение #9 от 03/03/2009 10:45 цитата
Ребят, ну все как положенно делали, работал мастер по починке техники( но к сожалению не сталкивался с такими конструкциями ранее).
23rus
23rus
Сообщение #10 от 03/03/2009 14:51 цитата
Сергей Саныч писал:
Это называется суппорт, в него запрессован подшипник и сальник. Уплотняетсю за счёт резинового кольца. Судя по всему, именно на этом кольце сейчас и держится суппорт. Поддевай и вытаскивай.
Сергей Саныч
Сообщение #11 от 09/04/2009 06:51 цитата
Здравствуйте всем!
Пишет жена Сергея, т.к работа у него вахтовая - со всеми вытекающими............по времени.
Долго не писали, но.............
Вообщем дело обстояло так. Видимо от температуры ( иногда использовалась стирка при 90 градусах) пластиковая часть устройства барабана прямо таки оплавиласьи намертво "приклеила" к себе подшипник и сальник. Пришлось самостоятельно изготавливать "приспособу" для менее травматичного "изьятия" подшипника.
Подшипник снят - соответственно сальник испорчен. новый подшипник куплен а вот с сальником проблеема в нашем городе -нигде такого нет.В Самаре в центрах обслуживания "Электролюкс" сальника тоже нет.
Подскажите надежный интернет - магазин по СНГ где можно приобрести действительно то что надо.
Сальник имеет надпись ( на себе улыбка ) ROLF 30 46.8 8.7 RP/
Может ли такая модель сальника иметь другую маркировку ( может производитель другой и т.д.) ?
Заранее спасибо.
shan907
shan907
Сообщение #12 от 11/04/2009 00:05 цитата
Подшипник снят? На этих моделях меняется весь узел целиком, новый супорт в нем подшипник и сальник.
