Electt
вобщем не работет сливной насос(все остальное работает), ошибок нету.модуль стоит EVO1. померил напряжени на сливном насосе оно за место 220 где то 110. снял модуль видимых повреждений нету.вчем может быть проблема? |
Рифат
Обыкновенный человек
Electt, Вид техники допиши в названии темы
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 11:09
Electt, откуда будешь? |
Electt
Рифат
Electt писал: | померил напряжени на сливном насосе оно за место 220 где то 110 |
Замерял в момент слива? |
Electt
Electt, смотри тогда модуль. На насосе 110 или где то 110? |
Мелиор
Electt, если мерял цифровиком, то при обрыве одного провода, подающего напряжение на насос, тестер и будет показывать такую лажу. Часто окисляются контакты на разъемах. Прозвони всю цепь от модуля до насоса. Да и сам насос не мешало бы |
