Посудомойка Siemens SE 55 A 591не набирает воду
RVG45
Сообщение #1 от 03/03/2009 22:55 цитата
Люди добрые ПОМОГИТЕ!!!
Включаю-загораются лампочки и тишина...
Предистория:
два дня назад жена включила машинку и ушла, я переодически проходя мимо поглядывал на время работы, через некоторое время заметил, что до окончания работы осталось ОДНА минута, где-то через полтора часа смотрю-также РОДНА минута, первый порыв был выключить, но потом всё-таки заставил себя дождаться окончания и всё-таки дождался она благополучно домыла посуду. Сегодня жена снова включает машину, а она лампочки зажигает, время идёт но воду не набирает и не моет.
Придя с работы, я первым делом
-вытащил фильтр, открутил болтик по инструкции - грязи никакой не нашёл - включил всё попрежнему
-потом открутил аквастоп почистил(он тоже был не грязный) закрутил, включил неработает(т.е. время идёт а процесс не пошёл
-снял шланг слива подул в него, в машинке немного воду появилось, потом взял двухсторонний насос и покачал и туда и обратно(может в это время какой-то клапан повредил?) включил не работает
-снова включил, нажал две кнопочки-Резет-нивкакую
послушал аквастоп-гудит, сам он сверху горячий(у меня на горячую воду посоеденина), а снизу холодный.
И вот решил обратиться сюда, на форум, зная что всегда смогу получить квалифицированный ответ.
Живу не в Москве.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 03/03/2009 22:59 цитата
RVG45, даже читать не буду, пока тема не будет оформлена по правилам
RVG45
Сообщение #3 от 03/03/2009 23:06 цитата
Да жена стоит над душой, такой молчаливый укор за спиной,вот и пропустил, хотя правила оформления добросовестно прочетал. Сейчас вродебы всё в порядке.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 03/03/2009 23:21 цитата
Да уж, не в Москве подмигивание
RVG45, открути шланг подачи воды и проверь есть ли в кране вода и не засорен ли на входе фильтр. В аквастопе два клапана. Если один гудит, то не значит, что открывается второй. Надо проверить это обстоятельство. А дальше лезть во внутрь. Либо приглашать фрау посудомойщицу и гера мастера
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 03/03/2009 23:22 цитата
RVG45 писал:
Что нивкакую ? Не реагирует на Ресет, или как ?
RVG45 писал:
Если гудит, значит "просит" воду......
RVG45
Сообщение #6 от 03/03/2009 23:29 цитата
На Ресет отреагировала, сбросила значения на ноль.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 03/03/2009 23:35 цитата
RVG45 писал:
Это хорошо.
Сейчас смотри клапан Аквастопа.....
RVG45
Сообщение #8 от 03/03/2009 23:48 цитата
regis2 писал:
Спасибо за ответ
А как его посмотреть, я там одну сеточку вынимал, там ещё вторая есть глубоко её что выковыривать надо, а мржет этот аквастоп поменять, если причина точно в нём?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 03/03/2009 23:54 цитата
RVG45 писал:
В аквастопе сколько клапанов : 1 или 2 ?
RVG45
Сообщение #10 от 03/03/2009 23:57 цитата
Да я безпонятия.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 04/03/2009 00:02 цитата
RVG45 писал:
Да я безпонятия.
Тогда "базар " короткий - обращайся к мастеру.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 04/03/2009 00:02 цитата
RVG45 писал:
Да я безпонятия.
И что дальше?
RVG45
Сообщение #13 от 04/03/2009 00:09 цитата
Да хотелось бы узнать в чм может быть проблема, если это в Аквастопе то его можно элементарно выкинуть, заменить. В чём может быт еще проблема?
К мастеру звонил, сказал что может приехать только в следующий понедельник-ждать долго.
RVG45
Сообщение #14 от 05/03/2009 01:23 цитата
Спасибо за советы, всё заработало.Побил я аквастоп маленько и случилось чудо.
А не подскажите когда мне готовиться новую покупать, сколько этой модели в среднем, отпущено жить?
mehanic
mehanic
Сообщение #15 от 05/03/2009 09:49 цитата
RVG45,
А почему на горячую воду.Экономия электричества?Это не очень хорошо!!!
RVG45
Сообщение #16 от 05/03/2009 13:34 цитата
Да это не я и подключал, кто кухню устанавливал тот и подключил. Я только сейчас и заметил. А чем это плохо?
Voova
Сообщение #17 от 05/03/2009 21:02 цитата
Можно и на горячую.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 05/03/2009 21:31 цитата
RVG45, а служить ей долго, если периодически вызывать мастера и менять вышедшие из строя узлы, то много лет прослужит
