Nikolaus78
Люди добры, помогите !!! добрался до болта, который шкиф держит, разворотил звездочку, ща буду зубилом откручивать, какая резьба, подскажите плиз !!!! И вообще релаьно ли их поменять, а то барабан там не разборный, зарядили 300 баксов, за ремонт. |
Мелиор
Nikolaus78, реально все. А вот сможешь ли сам...
Резьба правая |
Рифат
Обыкновенный человек
Nikolaus78, и тему подправь как положено-Вид техники.Модель.Неисправность
Откуда будешь? |
Мелиор
О, и правда. Это все из-за соседней темы |
Рифат
Мелиор, о женщины! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Nikolaus78 писал: | разворотил звездочку, ща буду зубилом откручивать | Интересно, а чем ты будешь откручивать 8 болтов крестовины. |
Рифат
шайтан, где ты их там нашёл?Бак там паянный |
шайтан
Виртуоз болгарки
grifat писал: | Бак там паянный | Насколько я помню в этой модели бак нержавеющий.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:32
grifat писал: | Бак там паянный | Насколько я помню в этой модели бак нержавеющий. |
Рифат
Пластиковый
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:34
пластиковый
пластиковый
Кто больше? |
Nikolaus78
Там что бы шкив снять, надо болт открутить, а он под звездочку. Звездочку сломал, мотом пытался, оставшимся огрызком открутить, и все отверстие разворотил. Если реально поменять, то думаю, поменяю, просто ключ у меня уставший был, думал, может повезет, так пойдет. Обычно такие вещи пистолетом откручиваются, ударами, а я тянул, вот и по переломал все. А за направление резьбы огромное спасибо и всем откликнувшимся !!!!!!! а звездочку я завтра новую куплю, и не такую длинную, чтобы ее больше не свернуло. Сам я из Казахстана, г. Алматы.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 20:23
grifat, а как тему подправить???, я тока удалить нашел. |
Рифат
Nikolaus78, а мастер бы такого не допустил..............Теперь только зубилом наискось бить и откручивать........ |
allfat
Добрый дядя
grifat, бывает и у мастера подобное...у нас бывает и по два комплекта в месяц приходится покупать.Хороший инструмент дорого стоит,но в тяжелых случаях и он не спасает.А в этом случае только зубилом,...или дрелью. |
Nikolaus78
Дорого мастера берут, брали бы нормальную цену то согласился бы. Понятно, что я промучаюсь с ней, но думаю окупиться. Хотя не знаю, какой съемник туда нужен, подойдут ли мои У меня есть несколько, правда все трехпалые, или 4х нужны, а внутренний барабан на валу висит и наверняка вал во внутрь, съемником выдавливается, а потом из крестовины, подшипники выпрессовываются, может еще и сальник есть. Если не прав поправьте плиз!!!
Хотя шкив сымем, там видно будет. |
allfat
Добрый дядя
Nikolaus78, сальник есть,не обольщайся.Если взялся,то иди до конца.Радость после выполненной работы будет больше,чем экономия денег.Кстати,нормальная цена - это сколько для тебя?Мне просто интересно.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 19:51
Nikolaus78, подшипники для замены уже нашел?Размеры интересуют? |
Nikolaus78
ну вот, у нас зарядили 300 долларов, вместе с доставкой. Себестоимость я насчитал около 30 долларов, на бензин, на зап части и на сломаный ключ ))), это если частник, на фирме аренда помещения, налоги, зарплата сотруднику, который с ней промается пол дня макс, ну пусть 80, делаем накрутку 20 процентов получается 100 долларов, ну пусть еще накинут, до 120 или 130, за то да се, да за прост так. Вот это был мой потолок, когда я звонил, а те давай меня грузить один круче другого, то там супер модель, без осциллографа не разобраться, то там бак неразборный, меняем все потроха и т.д. и т.п. Если бак менять, может и выдет 300 баксов, только я сомневаюсь, что они будут бак менять, когда моно подшипниками обойтись и получить накрутку 100 процентов !!! Такая наша житуха !
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 21:08
У нас тут "Мир подшипников " есть, там все есть, если нету, то закажут, а номера, я на старых посмотрю, не думаю, что обоймы затерлись настолько, что не прочесть, Но все равно большое спасибо, за отклик !!!!! |
allfat
Добрый дядя
Nikolaus78, да разводят тебя брат.300 $ по курсу 36 руб.-это 10800 в рублях !!!!Даже цена нового бака меньше !
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 20:17
Подшипники не проблема,а вот с сальником просто не получится,вещь специфическая.По крайне мере потратишься только на него.Цена подшипников копеечная.Самое главное открутить шкиф.Проверь ось барабана,может быть выработка,и замена подшипников будет не надолго.Во всяком случае удачи! |
Мифуй
купи звёздочку 45 возьми вороток зубилом угробишь |
Nikolaus78
Ну 40, я угробил, а 45 еще в наборе осталась, завтра попробую, Хотя сомневаюсь, эти звездочки такие елки, не доконца вставил, или прикипело маленкько, грани поехали, и потом только зубилом по ходу.
В общем буду ковырять, конечно отпешусь потом!!!
Спасиба ! |
Мелиор
Nikolaus78 писал: | ну вот, у нас зарядили 300 долларов, вместе с доставкой. |
Поехать что-ли в Казахстан на заработки?! |
Рифат
Мелиор, на обратном пути арбузы не забудь захватить allfat, раньше тоже по два-три комплекта таких ключей ломал.Потом надоело -купил насадки финские и поставил её на ударную отвёртку.Штук 200 таких болтов уже выкрутил-и болт целый и насадка как новая
Nikolaus78, тебе перед тем как откручивать болт ,гадо было по нему постучать молотком хорошо,тогда бы открутился быстрее.теперь ,как вариант можешь приварить полуавтоматом к этому болту гайку на 17 или 19 ,а потом уже спокойно открутить его. |
