сергофан29
При включении кнопкой на панели сеть происходит щелчок,но вода не заливается.Снял блок управления DMPA 8 546010401,при осмотре обнаружил кольцевые трещины на резисторах R51A и R51B.Пропоял и поставил на место,результат ноль.Сопротивление этих резисторов замерил 3.7 мом.Какое на самом деле должно быть не знаю.И вообще от чего начинать диагностику?Прошу помочь.Заранее благодарен! |
regiss
сергофан29 писал: | Сопротивление этих резисторов замерил 3.7 мом |
Правильно ли замерял ? Действительно мом ? Тогда они у тебя в обрыве. |
сергофан29
regis2, замер производил без выпаивания. |
regiss
Цитата: | regis2, замер производил без выпаивания. |
Да это без разницы, эти резисторы по 6.2k. |
соискатель
сергофан29
соискатель, да дверь блокируется.при включении любых режимов стирки залива воды не происходит.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 07:57
regis2, номинал не знал,поеду приобрету ресы. |
сергофан29
Стиральная машина ARDO WD800 с сушкой,загрузка фронтальная.Была приобретена в 1998 году.При включении сетевой кнопкой на панели стиралки слышен щелчок.Залива воды не происходит на всех режимах стирки,крышка загрузки блокируется. |
Рифат
Обыкновенный человек
сергофан29 писал: | Сопротивление этих резисторов замерил 3.7 мом. |
regis2 писал: | Правильно ли замерял ? Действительно мом ? Тогда они у тебя в обрыве. |
Что скажешь по этому поводу?Сколько всё таки сопротивление резисторов? |
соискатель
сергофан29 писал: | крышка загрузки блокируется | так у вас ведь не вертикалка . На фронталках дверь .
На клапана приходит напруга после включения? |
сергофан29
grifat, выпаял сопротивления и сделал замер.Показал 20 мом,замер производил цифровым мультиметром MASTECH.И еще проблема не нашел таких резюков.Есть,но максимум 2 ватта.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 20:07
соискатель, я сильно не разбираюсь в терминах про стиральные машины.но загрузка у меня сбоку.Я так понимаю фронтальная? |
Мелиор
сергофан29, ну что ж, надо искать резисторы. Можно вместо двух на 6,2 кОм поставить один 3кОм марки ПЭВ - зеленые такие, стояли в старых телевизорах и других приборах |
сергофан29
Мелиор, да я понял какие пустотелые внутри керамика. |
Мелиор
сергофан29, только учти, что они греются при работе сильно, поэтому их надо устанавливать на плате таким образом, чтобы они ничего не касались |
Этот уж точно не оборвется. Ставил, как времянку. |
сергофан29
Мелиор, понял про монтаж.Спасибо! |
сергофан29
xarl, нашел сопротивление 3.9ком.Оно пойдет или нет? |
regiss
сергофан29 писал: | нашел сопротивление 3.9ком.Оно пойдет или нет? |
Пойдёт......... |
Должно быть 3,1 кОм, пробуй. |
сергофан29
Ребята всем спасибо за помощь!!!!Поставил сопротивление 3ком и машина ожила.Гонял на всех режима.Все работает!Думаю сопротивления сгорели из-за кольцевых трещин.Хотя???Всем удачи! |
regiss
сергофан29 писал: | Думаю сопротивления сгорели из-за кольцевых трещин.Хотя??? |
Сгорели они потому, что уже подошло время.....сколько же можно рассеивать (превращать в тепло) мощность..... |
