СМА LG WD-80230N не включается
An-12
Сообщение #1 От 05/03/2009 20:31 цитата
Не включается LG WD 80230N после перегрева и выхода из строя ТЭНа, ТЭН заменен но машина не подет признаков жизни(220 есть ), Может у кого есть схема этой радости сбросте пожалуйста на заранее спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/03/2009 20:49 цитата
An-12, схема тебе не нужна. Нужно правильно оформить тему и пропаять реле тэна (расковыряв перед этим модуль)
An-12
Сообщение #3 От 05/03/2009 21:02 цитата
Спасибо за совет, а за тему простите новичка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 22:11
Но схему если можно все таки сбросьте
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 22:26
Подскажите где находиться реле ТЭНа
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/03/2009 21:29 цитата
An-12 писал:
На модуле
An-12
Сообщение #5 От 05/03/2009 22:14 цитата
Расковырял модуль, нашел реле, пропаял, но все равно тишина хоть бы пискнула зараза при включении,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 05/03/2009 22:21 цитата
Мелиор, посмотри, там обычно не в одном месте пропаять нужно. Все силовые цепи внимательно проверь. С лупой, особенно выводы элементов на предмет кольцевых трещин. Следов подгорания нигде не видно?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 23:24
А чего тему до сих пор не исправил?
Ладно, исправлю сам
Сообщение #7 От 05/03/2009 22:44 цитата
Мелиор, как я понял, у него нет даже индикации.
An-12, или ошибаюсь? Подробнее пожалуйста.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 05/03/2009 22:54 цитата
xarl, да, но это случилось в связи с заменой тэна. Пусть ищет сгоревшую дорожку по силовым цепям
Сообщение #9 От 05/03/2009 23:03 цитата
Или " пациент умер от вскрытия"...
Расковырял модуль
соискатель
Сообщение #10 От 05/03/2009 23:09 цитата
а транс как ?
Сообщение #11 От 05/03/2009 23:59 цитата
соискатель, а никак...
An-12
Сообщение #12 От 06/03/2009 08:15 цитата
Все произошло не после замены ТЭНа а после перегрева, машина была включена в режиме на 60 вода начала греться часа через полтора грелась-грелась а время все не переключалось и все пришло к логическому концу упс! перегрелась
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 09:20
А индикации на самом деле нет она вообще без каких либо признаков, включаешь в розетку или нет одно и тоже
mehanic
mehanic
Сообщение #13 От 06/03/2009 08:46 цитата
An-12, Читай что пишут соискатель, и xarl, !И будет счастье.
Егор12
Сообщение #14 От 06/03/2009 09:28 цитата
[quote="An-12"] упс! перегрелась
ты клиент или мастер?,если первое,то не туда попал,второе-тестер в руки и пошёл от розетки(на наличие 220)до транса и дальше,смотри,что то делай!,замеры,анализируй,сообщай что сделал.не можешь-вызывай мастера,не морочь людям головуравнодушие
Сообщение #15 От 06/03/2009 10:25 цитата
An-12 писал:
перегрелась
An-12 писал:
Егор12 писал:
вызывай мастера,
An-12
Сообщение #16 От 06/03/2009 10:48 цитата
Спасибо всем кто отзвался и не оставил горе-мастера в беде. После пропайки всех дорожек моя радость все таки издала такой долгожданый писк и включилась
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 От 06/03/2009 11:46 цитата
Мелиор,
Мелиор писал:
Ты чё это сам с собой начал разговаривать?переизбыток женщин на форуме повлиял? смех
