mb
Машинка AQSD129 EU HA при включении в разетку не реагирует, индикация не горит. Проверил напряжение на эл.модуль приходит. Помогите где искать неисправность? |
Рифат
Обыкновенный человек
mb, вроде как выдаешь себя за коллегу -мастера-а что проверял,что замерял -ничего нет. Или к слову ляпнул? |
mb
Проверил фильтр радиопомех, он исправный, кнопка включения 5v на модуле индикации проверил работает. Подскажите где искать неисправность. |
cybe
mb, типичная неисправность. Воспользуйся поиском |
wolf50
cybe писал: | типичная неисправность. |
типичная неисправность для мастера,и то не всегда
Сегодня делал такую машину,думал индикация,оказалось -силовой модуль.Перепрошивка не помогла,оба модуля чистые.
mb, что мешает обратиться к мастеру? |
allfat
Добрый дядя
Я думаю,автор больше не появится.Запугали |
mb
Машинка находилась на дачи, была постоянно включина в разетку вмести с холодильником. Мне кажется, что дело действительно в помяти, т.к. при пуске компрессора возрастает сила тока. Может действительно перепрошить? |
Мелиор
mb, перепрошивать сам будешь? Какой у тебя программатор? |
wolf50
mb писал: | Может действительно перепрошить? |
не поможет.Не тот случай. |
allfat
Добрый дядя
Ну начинать то надо.Может действительно помочь перепрошивка индикации.Были такие случаи.Необходимо проверить обмен между модулями.Ну и действовать,действовать! |
nisa
Скорее всего сгорела микруха питания(точно не помню нокажется там стоит TNY 264) |
allfat
Добрый дядя
mb писал: | 5v на модуле индикации |
при чем здесь TNY ? |
Рифат
allfat, а так ,на всякий случай |
