hemus
доброго времени суток ! проблема с машинкой indesit w84tx ex bg s/n306263093 . нет слива. помпа напрямую работает. на перелив включается ,датчик уровня подтыкал другой без изменений.на модуле: релюшки целые,теристоры целые.поменял uln2003an -вообще не включается(даже замок не блокирует) поставил родную uln-ку ожила.ставлю селектор на отжим помпа включилась ,движок завертелся начала раскладку-и так до конца отжима .хотел прогнать на ежедневной стирке тишина.клапана целые.питания нет.ставлю на отжим помпа не работает хрень какая-то. |
hemus писал: | на перелив включается | Что включается?hemus писал: | хотел прогнать на ежедневной стирке тишина.клапана целые.питания нет.ставлю на отжим помпа не работает хрень какая-то. |
хрень какая-то. |
Мелиор
hemus писал: | поменял uln2003an -вообще не включается(даже замок не блокирует) поставил родную uln-ку ожила. |
Выводы? |
Vik77
При отжиме 220 на помпу приходит, если да, то меняй помпу. |
SergeyNZ
xarl писал: | hemus писал:
Что включается? |
xarl, скорее всего hemus в трубку датчика уровня ртом дует до перелива, затем включается насос и программатор по кругу.
hemus, перед сменой программы делаешь сброс предыдущей? |
hemus
на помпу вот именно не приходит 220в,на перелив помпа включается пренуительно когда дуешь в нее,достал ремонтнный модуль пзу переставил с родного модуля нечего не изменилось,програматор не крутится как на ошибке, перед сменой программы ставлю на черную точку в конце и обнуляю.потом перевожу на другую.попробую прозвонить все провода( редко но бывает ОБРЫВ ),потом отпишусь. |
SergeyNZ
hemus писал: | достал ремонтнный модуль пзу переставил с родного модуля нечего не изменилось |
Поменяй память(пзу) или перепрошей, либо с другой от INDESIT попробуй. |
hemus
парни скинте кто-нить прошивку на w 84 tx ex bg. спасибо очень странно пзу 93с86an там на всех строчках нули (что с ней случилось?) |
Мелиор
hemus, для запроса прошивок есть специальная тема |
hemus
Мелиор, эту закрыть,а новую создать чоли ?тема умерла,тема закрыта. |
Мелиор
SergeyNZ
Закроешь тему после выводов с прошивкой (любопытство - не порок, а маленькое хобби). |
hemus
парни я обязательно отпишусь за результат! |
hemus
добрый день!дело оказалось в прошивке.пошла под проц 2.22.сейчас на прогоне работает нормально спасибо всем.удачи .тему закрываю |
SergeyNZ
Всё-таки разобрался с прошивкой - молодец!
hemus, добавь к теме (РЕШЕНО). |
