koua
с м самсунг S821GWG/YLW SN51KT900005D на любой из программ в конце стирки при сливе воды отказывается до конца сливать воду ,при этом загораются все светодиоды указателей программ а также светодиоды указывающие температуру 40 и 60 градусов.Светодиоды загораются только включается насос,но приэтом насос еще некоторое время работает .При включении программы "слив" все работает замечательно,на всякий случай поменял насос результат тот же. |
Мелиор
koua, я бы начал с проверки (заменой) пресостата |
cybe
Когда нет нагрева - первым делом насос меняется  |
koua
А сам присостат проверить можно? у меня присостат есть в наличии от лыжи немного не такой но тоже электронный но также не уверен в его исправности. |
шайтан
Виртуоз болгарки
koua писал: | у меня присостат есть в наличии от лыжи немного не такой но тоже электронный но также не уверен в его исправности. |  |
SergeyNZ
cybe писал: | Когда нет нагрева - первым делом насос меняется |
koua, для тех, кто в танке - воду греет? |
koua
Греет воду ,я же написал что выполняет все режимы вот только когда начинает сливать воду получается сбой загораются диоды режимов стирки все ,а также диоды температуры40 и 60 градусов Приэтом воду продолжает сливать но не доконца и останавливается с миганием диодов при этом и снимается блокировка люка как бы машинка выключена. |
cybe
koua
Спасибо за подсказку действительно наверняка бронепоезд .Проверил тен ,действительно сгорел, заменил а получилось что лохонулся из за того что вместо холодной воды бежала горячая я попробывал стекло теплое вот так и бывает .Еще раз благодарю,все работает. |
cybe
Бывает...  |
