посудомойка Ariston LL 40 не сливает воду РЕШЕНО
kambur
Сообщение #1 от 14/03/2009 23:55 цитата
Посудомойка Ariston LL 40 остановилась в процессе мытья, полная воды, и выдала странный код ошибки - 3 и 4 лампочка мигают, в мануале такой не описано недовольство, огорчение. Перезапускали - тихо гудит, никаких движений внутри, ничего не сливается и не заливается. Завтра хочу разобрать и посмотреть, можно ли что-то сделать своими силами. На что обратить внимание в первую очередь?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 15/03/2009 00:24 цитата
нет такой ошибки недовольство, огорчение
Модуль на верное придется менять.В сервис обратись.
vservice
Сообщение #3 от 15/03/2009 00:27 цитата
Посмотри внимательно, может кто-то случайно нажал кнопку отложенного запуска?
kambur
Сообщение #4 от 15/03/2009 00:33 цитата
Вроде отложенного запуска у этой модели не предусмотрено. Похоже разбирать смысла нет недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 15/03/2009 00:42 цитата
В первую очередь посмотри что гудит. Если клапан - просит воду. если помпа - хочет ее слить. Если основной двигатель - хочет еще поработать
kambur
Сообщение #6 от 15/03/2009 00:50 цитата
Судя по звуку похоже на помпу. Теперь главное ее найти не разобрав все на маленькие детальки улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 15/03/2009 00:53 цитата
правую стенку сними.Менять одно удовольствие улыбка
kambur
Сообщение #8 от 15/03/2009 01:05 цитата
Спасибо улыбка. Завтра разберу, посмотрю, вдруг что-то явно засорилось, оторвалось. Если нет - тогда уже в сервис буду в пн. звонить.
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 15/03/2009 01:06 цитата
3 самореза спереди,2 под крышкой и 5 сзади улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 02:09
да ,еще 2 цоколь снизу держат,а сам он на защелках сбоку улыбка
kambur
Сообщение #10 от 15/03/2009 13:33 цитата
Сняли стенку- внутри все чисто и сухо, никаких видимых повреждений нет. В процессе выяснилось, что если шланг сливной опустить ниже уровня посудомойки, вода самотеком вытекает, и тогда после перезагрузки нормально начинается новый цикл мойки, но только до момента, когда нужно сливать воду. Минут 5 она гудит, потом подает звуковой сигнал и начинает моргать 3 и 4 лампочками. Может быть проблема с помпой?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 15/03/2009 14:39 цитата
Да мелочь у тебя, скорее всего - посторонний предмет в сливной помпе. Может быть, конечно, что сама помна проситься на замену....
kambur
Сообщение #12 от 15/03/2009 14:47 цитата
Спасибо. То есть что-то могло заблокировать крыльчатку? Я сама смогу ее раскрутить на предмет наличия посторонних предметов? Или там есть какие-то сложности?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 15/03/2009 16:51 цитата
kambur писал:
Для кого-то сложность и саморез открутить, а кто-то фрегаты на кончике иглы строят. Откуда мы знаем твои способности... Если не чувствуешь уверенности обратись к мастеру
kambur
Сообщение #14 от 15/03/2009 17:28 цитата
Если ничего не пробовать свои способности никогда не узнаешь улыбка. Компьютер разобрать и проапгрейдить могу, проводок подпаять явно оторванный тоже. Буду пытаться. В любом случае узнаю что-то новое. Или о себе или о машинке улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 15/03/2009 17:35 цитата
kambur писал:
смех браво!
kambur
Сообщение #16 от 18/03/2009 16:26 цитата
Всем спасибо за рекомендации! Действительно, был посторонний предмет в сливной помпе ( косточки от лимона + спичка). Правда помпу сама снять не смогла недовольство, огорчение Неудобно было винт откручивать, там машинку надо было поднимать. Решили вызвать мастера, и тот за 20 минут и 130 грн (16 долларов) все сделал. Единственное цоколь не прикрутил, я решила его помыть для начала. Буду вечером ставить его обратно. Надеюсь, что получится улыбка
Konipet
Сообщение #17 от 18/03/2009 19:44 цитата
('браво!')
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 18/03/2009 19:58 цитата
классно! все бы так
все остались довольны: и мастер сыт и у kambur посуда вымыта
