NEXSUS
СМ - перестала сливать воду. Поменял насос. При включении выдала ошибку Е40. При повторном и последующих включениях выдает ошибку Е90. Постоянно моргают все светодиодные индикаторы. СМ не запускается, замок не закрывает, корпус замка греется.
СМ ELECTROLUX EWF 1030 914517209
Контроллер: EWM 1000 PLUS
Procond: 451515651
Elux: 13221992/0
Type: E132219820
SW ver W1A30106
При осмотре контроллера видимых повреждений небыло.
Резисторы R111-10kOm и R112-1kOm не звонятся (предпологаю что это цепь замка). Пробовал заменить на аналогичные - выгорают начисто, хтя у родных корпуса были целы.
Помогите кто может!!! |
allfat
Добрый дядя
NEXSUS, начинать надо с конца |
crush
NEXSUS, очень печальная и поучительная история.Вероятнее всего поможет хороший мастер,но уже за двойную оплату. |
NEXSUS
Вся проблема в том-что я живу в небольшом раёне где мастеров а темболее хороших - днем согнем не сыскать. Вот и приходится всё делать самому.
"начинать надо с конца"
Тогда поскажите где начало у этого конца. Спасибо. |
crush
NEXSUS, а вы когда приходите на работу, в вас также сомневаются,как и в мастерах? |
NEXSUS
Цитата: | NEXSUS, очень печальная и поучительная история.Вероятнее всего поможет хороший мастер,но уже за двойную оплату. |
crush, объясните тогда, а что значит в Вашем понимании хороший мастер?
Это только тот мастер который берёт двойную оплату? |
crush
NEXSUS, Двойная оплата относительно первоначального ремонта по замене насоса.Хороший мастер,- тот,который разберется в сложившейся ситуации |
Vik77
NEXSUS писал: | Цитата: | NEXSUS, очень печальная и поучительная история.Вероятнее всего поможет хороший мастер,но уже за двойную оплату. |
Это только тот мастер который берёт двойную оплату? | Во 1х не заполнен профиль
в 2х ответ,в нашем понимание хороший мастер возьмет ту сумму,которую заслуживает.
В 3х есть поиск,и он работает
В 4х тебе сказали надо начинать с канца и не нам надо искать,где конец и где начало. СМА рядом с тобой тебе смотреть. |
