Orgra
Доброго времени суток мастерам !!!
Разобрал машинку Marhgareta Aristone 2000, AL 88 X EU <080 225120301 22 385 107167167 (для замены подшипников) , и когда добрался до бака то выяснил (для себя) что бак из нержавейки - обжимной (герметик + завальцованный край передней стенки бака с боковым полотном)
Как добраться до подшипников (год назад отремонтировал так свою СМ, но она была с пластиковым баком) ?
Возможно-ли это сделать вручную ?
Если - да, то ...ризнателен
Каким герметиком лучше ?
Нужно-ли сальник сажать, в этом случае, на клей ?
Буду Вам очень признателен за помощь |
Мелиор
Orgra, подшипники и сальник установлены в крестовине, которая снимается, а барабан так и остается в баке. Вот если бронзовая втулка повреждена, тогда капец |
sadko178
Мелиор писал: | Вот если бронзовая втулка повреждена, тогда капец |
Обычно менял и проблем не было. |
Wycheslav
В крестовине обычно стоит двухрядный потшипник и бронзовая втулка не страдает . А вот ежели ручки кривые можно и бак повредить , при снятии крестовины - протыкается на раз ! Сьемник однако надо ! |
alexu
Wycheslav писал: | В крестовине обычно стоит двухрядный потшипник |
Не всегда,двухрядные стоят на узких 5-ти килограммовых |
Wycheslav
Это ладно , ему бы крестовину снять без потерь ! Может дальше к аргонщику поволокет ! |
Fenster
Orgra, подшипники - 203, 204, сальник - 25х47/64х7/10,5 (Merloni 042890), клей, герметик не нужен.
Двух, или четырехлапый съемник можно купить в автозапчастях, по краям крестовину обычно "отделяю" от бака маленькой монтажкой с закругленными концами (очень аккуратно). |
alexu
Звёздочку Т40 и пару часиков при наличии деталей |
Fenster
alexu писал: | Звёздочку Т40 и пару часиков при наличии деталей | Прочную звездочку и, по возможности, ударную отвертку |
23rus
Маленькая трещётка с битой под звёздочку. Час работы. И бак не вынемается. |
mehanic
Игра называется кто быстрее? |
23rus
lex.ck, нет. Кто логичнее. |
Orgra
Когда понял, что больше чем на сантиметр снять креставину с помощью скручивания верёвок и такой-то матери (помните, наверно, как жгут из платка накладывать)) - не получится, поехал в "автозапчасти", купил съёмник, и за пару минут сделал то, на что убил до того несколько часов и ещё нервы.
Вот уже поменял и подшипники и сальник. И стал было собирать... но вот не пойму, если крестовину пришлось снимать под натягом, то как правильно её поставить обратно, т.и. утопить до конца ? Кияночкой ? А со стороны барабана (изнутри, бить по ценру) можно ?
.........................................................................................попробовал прикрутить ременное колесо, но оно прижалось к креставине вплотную ( |
Wycheslav
Бить не надо ! Проставка , длинный болт и аккуратность ( Крестовина имеет лишь одно положение !) |
Orgra
Не той стороной ставил шкив %) Хорошо что фотографировал ) Это помогло выяснить как надо ))
А какой краской прокрашивают болты для крепления крестовины ? От старой - красные следы есть. |
Wycheslav
Orgra, А какой краской прокрашивают болты для крепления крестовины ? От старой - красные следы есть
Такой после которой только в чермет ! |
Orgra
Wycheslav, Такой после которой только в чермет !
.... пологаю если на заводе резьбу прокрашивали, то надо пологать, что не просто так. Вы когда ремонтируете не прокрашиваете ? |
wolf50
Wycheslav писал: | Такой после которой только в чермет ! |
Wycheslav, не понял юмора
Orgra писал: | какой краской прокрашивают болты |
это не краска,это фиксатор резьбы .В Автозапчастях есть. |
Orgra
wolf50, спасибк ) Завтра поеду за фиксатором. |
Dima700926
Точно, Бог умер... Горшки обжигают мастера. Удачи!!! |
