blanko
Модель стиральной машинки LG WD-80490NP.
Скажу что ещё с первого дня она как то не так забирала ополаскиватель (не в конце, а где то в середине). Но не в этом то проблема. Вот спустя полтора года, она перестала нагревать воду и не правильно стирать по времени. На пример стоит на час стирки, а она крутит и крутит больше двух часов, потом может очнуться на конец то и начать ополаскивание и отжим.
Гарантия незнаю есть нет, сейчас буду капаться в документах. В чём может заключаться такая проблема? Понимаю наверно сам не решу, но всё же. Или просто такое гавёное качество попало? |
gen00
blanko,на свой вопрос вы ответили сами |
virmeshter
blanko
что мне в теме исправить? |
Fenster
попробуйте написать GL, только не обижайтесь |
virmeshter
Fenster, а ты правила читаешь?
blanko, в названии темы надо сперва написать тип техники, модель а после кратко неисправность
Пример: сма LG WD-80490NP нет нагрева |
Fenster
Засем ругаеся насяльника,virmeshter, я вас полностью поддерживаю |
Алесей
Ну вы тут еще мало мало пофлудите как раз на корзину,blanko, Советую тему исправить или быть ей удаленной. |
blanko
Алесей писал: | Ну вы тут еще мало мало пофлудите как раз на корзину,blanko, Советую тему исправить или быть ей удаленной. |
Исправил. Ещё что исправить? Может имя моё? |
Fenster
Я бы, для начала, проверил ТЭН |
alexu
Fenster писал: | Я бы, для начала, проверил ТЭН |
Если ТЭН цел модуль на вскрытие |
gen00
Fenster, alexu, а как же это? blanko писал: | Понимаю наверно сам не решу, но всё же. |
blanko
Можно как то по теме. Или здесь нельзя было этот вопрос задавать? Может вы его считаете тупым? Флуд один. Вопрос я задал чтобы бы узнать, если кто то сталкивался с этим, из за чего это происходит?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:35
Скажите возможно такое на пример. Так как на ТЭНе присутствует большая накипь, он плохо нагревает, из этого получается стирка дольше установленного времени, вода пока нагреется и т.д. |
blanko писал: | она перестала нагревать воду |
blanko писал: | Так как на ТЭНе присутствует большая накипь, он плохо нагревает |
blanko писал: | Вопрос я задал |
Определись для начала не греет или плохо греет. Вообще сам что пробовол сделать, кроме наблюдений? |
sadko178
Для определения данной неисправности требуется крест. отвертка и китайский мультик. |
andrea63
50\50 -меняй тен.сам ответил |
TDA72
alexu
TDA72 писал: | Самослив имхо. |
1,5года уже, blanko ещё ничего не мерял и конкретно ничего не написал |
