kmkkpa
Здравствуйте мастера, такая проблема.Неработает индезит.Модуль сверху, он же плата индикации , во время работы и в спящем режиме перемигивает индикаторы(все), и срабатывают клапана залива воды, как будто отключается напрежение, 12v,5v на инп.блоке питания есть и не пропадают, ULN-ки менял, кто нибудь сталкивался? |
Vik77
Потенциометр поменяй.Обычная проблема с Low End. |
allfat
Добрый дядя
Vik77, здесь не тот случай.Надо модуль менять. |
allfat, я бы попробовал отремонтировать... |
virmeshter
Полностью согласен с allfat.Был у меня такой случай,ничего не помогло.Замена платы решила вопрос! |
allfat
Добрый дядя
xarl, нечего там ремонтировать.Было неоднократно,только замена.Дальше не распростроняюсь... |
Aleksei8
kmkkpa, плату менять, у меня сма такая после выс.напряж. была, нижний модуль поменяли, у верхнего процессор грелся как утюг и индикация вся мигала как описано выше, тоже поменяли. |
sadko178
Aleksei8 писал: | у меня сма такая после выс.напряж. была, нижний модуль поменяли, у верхнего процессор грелся как утюг и индикация вся мигала как описано выше | в 82 всего один модуль |
kmkkpa
Правильно всего один модуль, она все работает только изредко перемигивает. |
kmkkpa, мне вот что интересно. Почему сразу замена ULN? Или не сразу? |
kmkkpa
потому, что один раз это помогло |
cybe
kmkkpa
ну а по другому не напишеш |
Aleksei8
kmkkpa, перепутал с WIUL извините. |
kmkkpa
Это называется метод научного тыка, а хотелось бы научиться правильно, а вот никто не помогает.
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 21:24
Aleksei8, да ничего с кем не бывает |
kmkkpa
вобшем нашел, что сажается 5-и вольтовая шина, думал что проц, но на всякий случай поменял третюю ULN2003 которая находится на самой плате т.е. которая управляет релюшками, все пошло, уже трети день стирают все окей, так что тему закрывая.
Спасибо за внимание
ДОБАВЛЕНО 31 Март 2009, 16:01
Заметьте, комуто лишбы платы менять, а разобраться времени наверное не хватает. |
virmeshter
kmkkpa,вопрос был такой:Цитата: | кто нибудь сталкивался? |
на что тебе и ответили соответственно!
То что разобрался,молодец Но у меня,к примеру, в таких случаях не каждый раз удавалось починить,чаще только замена платы помогала,хотя пытался добить до последнего,но увы |
allfat
Добрый дядя
kmkkpa писал: |
сначала пишешь,что ULN поменял на всякий случай,а далее,самоутверждаешься.
Скромнее надо быть.И еще раз следить за орфографией.
А что сделал-молодец. |
