STARINEC
СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает "Hauptwasche" , через 1секунду после включения СМА даже невыставляя режим стирки. Прозвонил все цепи малой мощности и большой всё в норме но питание на транзистор управления релюхой тена с микросхемы 2003 не выходит.СМА работае но воду негреет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой вчем дело? зарание благодарен! |
virmeshter
тю
STARINEC писал: | СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает "Hauptwasche" |
NTC |
STARINEC
тю, что такое NTC?
virmeshter, непомогло! С процесора питание на ногу ULN-ки (нагрев воды) непоступает, на остальные ножки приходит 3.8 в. 12в и 5в в норме . Может в етой СМА какойто сброс програм или тест есть.? Разумный сброс програм ! |
virmeshter
STARINEC писал: | тю, что такое NTC?
NTC это датчик температуры!Проверь его! |
STARINEC
virmeshter, цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома. |
virmeshter
STARINEC писал: | virmeshter, цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома. |
не понял,о чем это ты?Датчик температуры в уплотнители ТЭНа стоит! |
тю
virmeshter писал: | STARINEC писал: | virmeshter, цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома. |
да,он (NTC) около 16ком должен быть |
STARINEC
датчик цел меняет своё сопротивление относительно температуры ,цеппь датчика звонится аш от процесора . 2003 тюю поменял а сигнал 5Вольт на 2003 с процесора не поступает ,остальное всё работает , скорее всего проблема с процом .Всем спасиба за внимание тема закрыта. |
Рифат
Обыкновенный человек
STARINEC писал: | датчик цел меняет своё сопротивление относительно температуры ,цеппь датчика звонится аш от процесора |
STARINEC писал: | цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома. |
тю писал: | да,он (NTC) около 16ком должен быть |
STARINEC писал: | тема закрыта. |
STARINEC
grifat, извените опечяточка вишла , около 22 килоома. |
Kostya232
У меня однажды попалась Милька с битым ТЭНом. Причем он в работе не был. Проверте его. |
Spec
Спецсервис
STARINEC, если будиш выбрасывать модуль с процессором - скажи куда выбросил.
