vitalik723
Привет всем форумчанам.
Описываю суть проблеммы. Принесли ко мне две платы EWM1000+. У одной была ошибка по рэле тэна, у другой со слов принесшего, неправильная работа. Рэле тэна исправно. пайка его качественная. По второй плате проверены дискретные радиодетали, Исправны.
Вопрос:
Подскажите как подключить плату к внешнему навесному оборудованию: датчик уровня, двигатель, насос, клапона, замок блокировки, тэн и куда правильно подать питание.
Прошу прощение за формализм. |
SergeyNZ
allfat
Добрый дядя
SergeyNZ, ты о чем?Какие правила?Человек объяснил проблему,тема открыта.К тому же,ты что фото EWM1000+ не видел?
vitalik723, я могу тебе дать схему соединений,но она тебе не поможет.1000+ модуля надежные,и ремонтировать их одно удовольствие.Но без машинки диагностировать сложно.По первой неисправности похоже на типовуху,но читай выше.... |
SergeyNZ
allfat писал: | .........К тому же,ты что фото EWM1000+ не видел? |
Не понимаю! |
allfat
Добрый дядя
SergeyNZ, аппарат EWM 1000+ это серия модулей.Применяется на платформе стиральных машин с одноименным названием.Отличаются друг от друга в основном прошивками(24с64).А по теме,vitalik723, спрашивал в чужой теме,ему ответили. |
vitalik723
фото модуля в теме фото модулей |
allfat
Добрый дядя
vitalik723, питание на модуль ты подать сможешь,но для диагностики тебе буде мало.Для начала,надо проверить модули на машинке,в режиме диагностики.А уже потом ремонтировать.Делать вслепую-это верх профессионализма ! |
vitalik723
СМА аристоны и индезиты, LG, самсунги а такде 2000 на столе собираю и стираю. Потом конечно у клиентов на машинах. Руководствуюсь принцепом, что неисправность сначало надо обмануть, а потом ликведировать
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 20:19
И вирпулы |
Рифат
Обыкновенный человек
allfat писал: | Делать вслепую-это верх профессионализма ! |
allfat писал: | Учиться, учиться и ещё раз учиться ! (Ленин В.И.) |
Но вот такому я никогда не доверяю-
vitalik723 писал: | со слов принесшего, |
Знакомо всё это- грешат на неисправность модуля из за банального допустим самослива.Поэтому тоже считаю
allfat писал: | Для начала,надо проверить модули на машинке,в режиме диагностики. |
ИМХО. |
Цитата: | Но вот такому я никогда не доверяю-
vitalik723 писал:
Я доверяю принесшим, но только тем с кем работаю. |
Рифат
xarl, я имел ввиду простых клиентов. |
virmeshter
Цитата: | У одной была ошибка по рэле тэна, у другой со слов принесшего, неправильная работа.Рэле тэна исправно. пайка его качественная. По второй плате проверены дискретные радиодетали, Исправны. |
Тут все ясно!Платы целы!Тот кто принес сам неправильно работает Так нельзя объяснять,надо по подробнее!У меня таких кадров па несколько в день,большая часть плат с таким объяснением(неправильно работает)оказываются рабочими!
Цитата: | Подскажите как подключить плату к внешнему навесному оборудованию: |
Надо иметь всю проводку данной сма на столе,с учетом что там два датчика давления,которых обмануть сложно.
allfat писал: | vitalik723, питание на модуль ты подать сможешь,но для диагностики тебе буде мало.Для начала,надо проверить модули на машинке,в режиме диагностики.А уже потом ремонтировать.Делать вслепую-это верх профессионализма ! |
Вот это правильный и самый простой подход! |
vitalik723
Методика проверки плат на столе отработана. На других СМА, включая EWM2000. Учитывая тенденцию развития темы и отсутствия ответа на вопрос куда что подключать счетаю возможным закрыть тему за нецелесообразностью. |
virmeshter
vitalik723, EWM2000 И EWM1000+ Очень похожи!Могу кинуть схемку подключения,только не вижу смысла их проверять без машинки! |
Fenster
vitalik723, посмотри , может пригодится... |
allfat
Добрый дядя
Fenster, кому может пригодится твое мыло? |
Fenster
allfat, vitalik723у, если я сделал чего не так - подскажите... |
