twimouse
Indesit WIU80: при включении в сеть и нажатие на кнопку включения ничего не происходит. Если повернуть селектор на какую нибудь программу, то все индикаторы мигают один раз и гаснут, кроме индикатора блокировки дверцы, который продолжает мигать. Обе кнопки дополнительных режимов залипли в нажатом состоянии. Коды ошибки вроде бы не в кассу? Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как быть. |
Fenster
На Low-End я-бы для начала избавил кнопочки от "нажатия" (только не шилом)... |
Vik77
twimouse, А что мешает вызвать мастера? |
Fenster
Vik77, тоже не плохой вариант, тем более в столице... |
twimouse
Да, пожалуй, так и поступлю, спасибо. Материально готовиться к замене Low-Endа? |
Рифат
Обыкновенный человек
twimouse, не обязательно.Пусть выводы сделает всё таки мастер.На месте видней. |
Vik77
Кстати коллеги как боретесь с эти дефектом, Липецкого производства(т.с дешевым пластмассом)?Я например удаляю заусенец и смазываю графитом.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 21:18
twimouse писал: | Да, пожалуй, так и поступлю, спасибо. Материально готовиться к замене Low-Endа? |
Не думаю.Просто будет не большой урок |
Fenster
Аналогично, смазывал и литолом и WD, и лекцию хозяевам чтобы нежнее на кнопки давили.
Кстати подобная проблема в последнее время не редка... |
wolf50
я шуруп вворачиваю сверху для упора торца платы.А еще вот |
Fenster
Ну всё, как в России, wolf50, |
gen00
С подобной проблемкой сталкиваюсь часто,требуется всего лиш почистить отливы и заусенцы толкателей кнопок,после подобной дороботки сма - ничего выламывать не надо,после этой обработки - повторных вызовов не было. |
Егор12
снимаю,разбираю,отдаю хозяйке на промывку под моим руководством ,как правило отложения порошка,жира,особенно если стоит на кухне.ну и сушка,граф.смазка,скорее для порядка,потому как в сумке лежит. |
virmeshter
Это как в анекдоте: "...остальное довести до нормы напильником" |
Егор12
virmeshter, вот-вот,именно тот случай,блин,ещё на китайцев наезжаем... |
23rus
Егор12, мажно подумать, что после китайцев не приходится дорабатывать напильником и молотком. |
Vik77
wolf50 писал: | я шуруп вворачиваю сверху для упора торца платы.А еще вот |
wolf50Есть у меня такая фигня,чистая отмазка Липецка.Ломай не ломай фиксатор, будет также Кнопку вытаскиваешь а там заусенец отливки в 1мм.Пока нулевкой не обработаешь и графитом не сможешь,и клиентам скажешь сильно не жать на них.И пока мы не научимся нажимать кнопки легким нажатием Проблема останется
Цитата: | ,как правило отложения порошка,жира,особенно если стоит на кухне. |
Итальяшки годами стоят на кухне,и нет такого залипание кнопок. |
wolf50
Vik77 писал: | Кнопку вытаскиваешь а там заусенец отливки в 1мм |
Лично я таких заусенец никогда не видел!Да и вобще никаких.
Господа,проблема в том,что модуль из защелок выходит.Вчера CANDY новую делал с такой же проблемой.Какой жир,какя грязь?Ход модуля 1 см!Приклеил его к панели,к этим самым защелкам, клеевым термопистолетом.На-мертво и на-всегда!!!
В люксах нет такой проблемы,потому что там на саморезах не экономят
В помойке аристоновской и то 3 самореза модуль держат,а там никакой вибрации. |
Егор12
Vik77, И пока мы не научимся нажимать кнопки легким нажатием Проблема останется
А на итальяшки по другому жмут что ли?
wolf50, а зависшую машину,с фиксированной в нажатом положении кнопкой не встречал?мало ходишь...
Кстати я тоже заусеницы" не встречал,если только клиент туда ножом или вилкой не залез... |
Dima700926
А у итальянцев зазор между кнопкой и краями отверстия в панели больше и заусенцев нет. И углы технологические меньше. |
wolf50
Егор12 писал: | wolf50, а зависшую машину,с фиксированной в нажатом положении кнопкой не встречал?мало ходишь... |
1.Я не хожу, я ездю.
2.Большую часть времени я провожу в сервисе.
3.Встречал Вчера.Еще одна candy вертикалка с конкретно заклинившим микриком и aqvaltis с обломанной кнопкой пуск.
Надеюсь,этого достаточно для одного дня? |
