Посудомоечная машина Kaiser S 45 I 70XL. Ошибка E3.
- Kentavr-
Сообщение #1 от 24/03/2009 11:21 цитата
ПММ 1.5 года. Перестала мыть, останавливаясь с ошибкой E3 (недостаточный нагрев), сначала редко, потом всё чаще и чаще. После первой ошибки несколько раз промывал средством от накипи, но не помогло.
Тем не менее нагрев есть - это заметно хотя бы по тому, что после остановки с ошибкой внутренности машинки тёплые. И 1 раз из 5 ей удаётся выполнить цикл мойки полностью. Значит ТЭН жив? В чём ещё может быть проблема?
тю
тю
Сообщение #2 от 24/03/2009 17:13 цитата
может самослив?
- Kentavr-
Сообщение #3 от 24/03/2009 17:26 цитата
тю, возможно. Я замечал что когда машинка пищит, сигнализируя об ошибке - в этот момент идёт слив воды.
Но ведь это же логично: если что-то сбойнуло в ходе программы, то нужно слить воду.
И почему код ошибки именно E3 - недостаточный нагрев, либо неисправность датчика температуры? (Надо будет вечером дома глянуть в инструкции какие там ещё коды есть, может что-то более подходящее для самослива найдётся...)
Mantis
Сообщение #4 от 29/07/2009 12:37 цитата
Кто нибуть решил эту проблему с ошибкой E3 ?
В интернете везде одни вопросы и ни одного ответа нет... недовольство, огорчение
Wycheslav
Сообщение #5 от 29/07/2009 22:43 цитата
Mantis, Кто решил - тот х...н скажет ! А сам мастер или погулять вышел ?
Виталиq
Сообщение #6 от 12/08/2009 17:29 цитата
У меня была такая проблема, проблема с недостатком воды в машине, подкрутил датчик и все в порядке.
alta24
Сообщение #7 от 19/11/2009 22:46 цитата
Похоже мой случай тоже.
Началось все с ошибки E3 (недостаточный нагрев воды). Ошибка появляется 1 раз из 5-ти запусков на разных программах. Вода почти не нагревается.
Поменяли сначала термодатчик на днище, затем плату управления, но похоже зря. Проблема не изчезла.
Последнее, что обнаружил - мало воды внутри камеры ПММ (где посуда). Уровень воды на уровне сетчатого фильтра (дна). И машина хрюкает. т.е. воду импульсами проталкивает. Хрюкает тихо, не сразу понятно, что что-то не так. Проталкивание хорошо видно сзади машины в прозрачном патрубке верхней подачи воды. Там уровень воды в такт хрюканью опускается, затем часть воды подается во внутрь камеры, далее опять уровень снижается до середины патрубка и все повторяется. Еще при всем при этом щелкает какой-то датчик, почти в такт движению воды (и хрюканью), как раз в районе входа патрубка верхней подачи.
Когда машина работает нормально, то вода внутри машины по уровню, примерно, на 1-2см выше дна. Хрюканье отсутствует и вода в заднем прозрачном патрубке течет постоянно без импульсов, т.е. патрубок полность и постоянно заполнен водой. Щелканье датчика отсутствует и все быстро и хорошо нагревается.
В последний раз, когда стало понятно, что вода опять толком не нагревается, я просто налил примерно 1 л воды в камеру ПММ. И после закрытия дверцы все стало нормально работать, как описано в предыдущем абзаце.
Вывод: недостаточное кол-во воды. (могу ошибаться)
Какой конкретно датчик нужно крутить? Может лучше поменять? Дефект плавающий. Накручу, потом вода будет переливаться...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 19/11/2009 23:03 цитата
alta24 писал:
alta24 писал:
alta24 писал:
Молодец !
Правильно мыслишь....
С удовольствием подсказал бы, но ..... никогда не видел данной П\М (чей это КЛОН ????) .... и не представляю, что там "отвечает" за количество набранной воды...... Фото бы.....
makke
makke
Сообщение #9 от 20/11/2009 00:11 цитата
к сожалению тоже с посудомойками мало работал. какой механизм отвечает за подачу воды, как она туда поступает?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 20/11/2009 00:24 цитата
makke писал:
А с чего ты взял, что я мало работаю с П/М шок ???
Что за "клоунада" ???
Я просто не представляю, что за "порнография" - Kaiser.
У нас "от роду" не было данного "бренда".......
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 от 20/11/2009 02:39 цитата
regis2, не можешь представить - "indesit", "ariston"... познакомтесь ... .
makke
makke
Сообщение #12 от 20/11/2009 07:22 цитата
regis2, извините несовсем корректно выразил свою мысль. че цепляться то?
alta24
Сообщение #13 от 20/11/2009 07:27 цитата
Подозреваю, но абсолютно не уверен, что данная машина Kaiser S 45 I 70XL (S 60 I 70XL) является копией или аналогом HANSA HDW-451 и Elenberg WQP8.
Скорее всего мозги одинаковые, а обвесы могут отличаться.
Я так понимаю это прессостат нужно регулировать. Как это правильно сделать?
Но не приведет ли это к переливу? Ошибка не всегда появляется, а 1 раз из 5-ти запусков мойки. Как бы 4 раза из 5 вода на пол не полилась.
Может ли в прессостате быть плавающий дефект?
Может ли быть засор прессостата? Машине 6 месяцев.
makar.m1
Сообщение #14 от 20/11/2009 08:52 цитата
[quo
Может ли быть засор прессостата? Машине 6 месяцев.[/quote]
может
alta24
Сообщение #15 от 20/11/2009 15:00 цитата
Как убедиться, что засора нет?
Камера несъемная, палец не влезает. На вид чисто. Продул шланги, воздух отлично проходит. Из камеры мусор не всплыл, продувал с водой в камере.
Как вы обычно чистите?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 20/11/2009 22:32 цитата
Раз продул - поставь на прогон и поймешь, был засор или нет.
alta24
Сообщение #17 от 21/11/2009 21:32 цитата
Получается небыло засора, так же глючит.
Прессостаты разбираются? Его можно отремонтировать?
На лейбаке вот такие надписи
С-222/08
7610051
140÷120
Два регулировочных винта.
Три контакта, используются два на размыкание.
Kurt76
Сообщение #18 от 24/11/2009 21:39 цитата
alta24, там 2-"пресса"? Циркуляционка-разбрызгивание даёт?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 22:42
alta24, там-циркуляционки (квадратные) г...но.. равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 от 24/11/2009 21:50 цитата
Прессостаты разбираются, ремонтируются, выставляются по уровню - любой каприз, если знаешь, какой должен быть уровень, и нет замены.
Izumi
Сообщение #20 от 04/01/2010 18:25 цитата
присоединяюсь к проблеме, модель посудомоечной машины такая же как у топикстартера, в начале выдавала ошибку Е3 раз из трех моек, теперь каждый раз при любой мойке, кроме самой короткой. Сервис в нашем городе крайне невнятный, вся надежда на помощь в интернете.
