СМА Рhilco WMS 1062 M - не отрабатывает программы.
TadLoS
Сообщение #1 от 24/03/2009 17:23 цитата
Достался этот агрегат по наследству от родственников. Так как я + она - молодая семья, я взялся разобраться, а вдруг, выбрасывать жалко, в электротехнике немного волоку.
Так вот не могу понять как он отрабатывает программы
4 программа: начинает нормально: налил, начал греть и прокручивать барабан. Затем все слил и сразу же начать наливать и одновременно сливает, остановился, постоял минут 5 и затем опять воду сливает и наливает одновременно и так по кругу.
3 программа: То же самое наливает сливает так по кругу.
10 программа: вроде выполнил цикл стирки: налил, нагрелся, начал стирать, подогрел еще чуток, постирал, прополоскал, отжал. И затем взял запустил воду и остановился!.
7 программа - отжим: Слил воду, насос очень долго еще вхолостую работал минут 3-5. остановился, постоял минуты 3 опять начал насос работать, погудел и остановился (барабан ни разу не шелохнулся).
На след день просто включил отжим - все отработало. Затем решил повторить отжим и опять то же самое.
Затем решил опять поставить программу стирки. Отработал и просто остановится перед отжимом. То есть работает как ему вздумается.
Что делал: Снял панели, проверил модуль электронный, мультиметром проверил что мог. Снял КА - не разбирал - он на заклепках, микродвигатель работает, шестеренки крутит.
Что меня встревожило: Работа самого КА - он все время гудит (то есть работает микродвигатель), даже когда пауза в режиме (минут 3-5 СМА ничего не делает) он все равно работает, иногда переключается на одно деление, иногда просто внутри щелкает и не переключает.
Помогите разобраться
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 24/03/2009 22:20 цитата
TadLoS писал:
Какой там модуль, Remco 5153 / 5151 ?
TDA72
Сообщение #3 от 24/03/2009 22:42 цитата
regis2 писал:
TadLoS писал:
Он самый
TadLoS
Сообщение #4 от 27/03/2009 14:34 цитата
5153
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 27/03/2009 15:51 цитата
TadLoS писал:
5153
TadLoS писал:
TadLoS писал:
Тема про данный модуль "разжеванна" до мелочей......
Воспользуйся поиском (аналог данной С\М Ariston AS1047 / Indesint WDS 1040).
fiat
fiat
Сообщение #6 от 27/03/2009 16:43 цитата
TadLoS, открой заднюю крышку, поменяй сенсор(белая штучка в резиновом кружочке или зеленая) кнему два проводка подходят. кстати его еще зовут датчик температуры и т.д. подмигивание
TadLoS
Сообщение #7 от 04/04/2009 06:22 цитата
Всем спасибо. Решено.
Проблема была в модуле. Была трещина в текстолите на выходе (у разъема - контакт rotore). В итоге надломилась дорожка, машинка иногда работала нормально, а когда контакт пропадал - барабан переставал крутить и происходил набор и слив воды. Дорожку восстановил - все наладилось.
Еще вопрос. Очень сильно нагревается резистор 4к7. Прям до радиатора дотронутся не возможно. После восстановления дорожки нагрев немного уменьшился, но все равно уж сильно он нагревается. Рядом находятся два реле управления двигателем барабана. Может от нагрева происходить залипание контактов реле?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 04/04/2009 06:45 цитата
TadLoS, так всё и должно,оставь сопротивление в покое.
TadLoS
Сообщение #9 от 04/04/2009 07:15 цитата
Спасибо!
vservice
Сообщение #10 от 04/04/2009 09:00 цитата
браво!
makke
makke
Сообщение #11 от 04/04/2009 19:24 цитата
ну и поставьте отметку решено
TadLoS
Сообщение #12 от 05/06/2014 03:35 цитата
Пятью годами позже но все таки допишу ))):
Ремонт (пропайка контактов на плате в 2009 г.) помогла не надолго, примерно через месяц-два опять тоже самое выявилось, разобрал пропаял, уже не помогает, решил сменить плату, воспользовавшись поиском запчастей, нашел такую плату, поменял, УРА заработало, но примерно через 2-3 недели машинка опять перестала работает, гудит, сливает-наливает и все, не крутит, программу не отрабатывает. Оказалось (как всегда банально) были переломаны подводящие провода (к разъему), поэтому после замены платы (и после ремонта) контакт появлялся, а потом в этом месте провод подгорал и терялся контакт.
Замена жгута проблему решила полностью, работает до сих пор
Все, теперь закрыта полностью тема ))
Спасибо за внимание
Ainars1972
Сообщение #13 от 11/11/2014 18:45 цитата
Dobrij denj.Kto to mozet pomocj s instrukcijej dlja stiralnoj masini PHILCO 1062M?Zaraneje spasibo!!!!
