gen00
сма.на любом режиме стирки делает залив воды в бак как на полоскание,крутит барабан минут пять,останавливается сливает воду,заливает воду на уровень стирки,полчаса стирает нагревает воду до 30-40 градусов,сливает,делает отжим с раскладкой белья,далее полоскание и отжим минут до 10.Причём селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал.
перепрошивал 2-раза разными прошивками.
резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком.
тен в порядке
машинка заземлена,(не занулена)
питание мс. в норме..
как в стенку
может не те прошивки?
Или модулю кердык?
фото прицепляю
alexu
gen00 писал: | резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. |
В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм |
gen00
alexu,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) |
vservice
обрати внимание на селектор |
alexu
virmeshter
gen00
vservice ,резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. ,В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) |
Vik77
gen00 писал: | vservice ,резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. ,В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) |
Тупо поменяй потенциометр.Вот не помню в этой модели есть регулятор температуры?Если есть то перекинь. |
gen00
alexu,нет не делает.
Vik77,потенциометр выпаивал и проверял -он в порядке,на модуле только один потенциометр.
virmeshter,спасибо,видимо возьмусь за карандаш и попробую нарисовать кусок схемы |
Рифат
Обыкновенный человек
gen00, голову не морочь ни себе ,ни другим.
gen00 писал: | селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал. |
Меняй селектор и всё. |
alexu
gen00,
grifat писал: | Меняй селектор и всё. |
Или возьмись его восстановлением,обычно после ремонта они работают нормально,т.как с новыми напряг(у нас во всяком случае) |
Рифат
ну или так |
alexu
Значит не я один страдалец |
gen00
судя по замерам напряжения на 4-лапе проца он завис ,попробую найти.
alexu
gen00 У тебя машинка не делает сброс в этой серии программа задаётся после сброса предыдущей,то есть закончила стирку сброс ,а потом задаёшь новую поэтому резюк и слетает |
gen00
Угу,а причём резюк-alexu ?,внимательно прочти что было свыше ,virmeshter,спасибо,карандаш и бумага великая сила,промеры на четвёртой лапе проца при провороте селектора всех режимов стирки показывают что он цел.(резюк)(хотя Всё может быть-попадётся аналагичный модуль-протестирую так-же).мне-б хотя бы блок -схему зтой мерлони,просто от чего плясать.А рисовать весь модуль карандашом не вижу смысла,да и нет времени заниматся этим.Если дней за 10 победа будет за мной, отпишусь, в противном случае очередной головняк... . пока |
virmeshter
andrea63
gen00-меняй резюк и не трать время |
Dima700926
Судя по замерам, у тебя обрыв в резисторе на общий провод. Напряжение должно меняться практически от "0" до 12в, а у тебя порт процессора при таком раскладе выполняет роль резистора в делителе напряжения. Вот напряжение и меняется незначительно. Зачем 10 дней, какой головняк???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:53
А потенциометр исправен, иначе напряжение скачком бы менялось.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:57
Кстати, только что обратил внимание, у тебя и по схеме-то на этом резюке 7,12в получилось, больше, чем на ноге проца, а если посчитать делитель в смысле птенциометр\резюк - 9.2к\0.22к - должно быть не больше 0.3 вольт. |
