Goldcrown
Под нагрузкой двигатель не может провернуть барабан, без нагрузки все программы выполняет как положено. |
virmeshter
Goldcrown, а какой ток движка? |
alexu
Goldcrown, а щётки в каком состоянии? |
Сергей
Goldcrown, движок на замену или в перемотку, машинке то больше 10 лет... |
Dima700926
Вот хоть убей, не помню, какой там двиг - коллекторный или асинхронник. Если последний, то меняй конд смещения и будет щастье. А если первый, что маловероятно, то проблема скорее в модуле. |
vservice
Недавно такая же проблема с Кайзером была, помогла только замена движка.. |
Dima700926
Когда коллекторный коротит, он не вращается даже без нагрузки, а если и крутит, то дымит и когда работает даже лампочки притухают. Асинхронник при межвитковом, тоже ток жрет не по-детски и даже без нагрузки не вращается, только гудит. Может вращаться, если закорочено несколько витков, но тоже греется даже при вращении. Мне в последнее время только кондюки попадались (тьфу-тьфу, а то с перемоткой маяться). В любом случае, при виноватом движке после полной программы стирки даже без нагрузки воняет так, что не заметить этого невозможно. |
Goldcrown
Да, всё верно, движку RIP, на корпусе машины 216 V, между коллектором и корпусом движка 1,5 кОм. |
Рифат
Обыкновенный человек
Goldcrown писал: | между коллектором и корпусом движка 1,5 кОм |
Движок |
