koua
СМ LG WD80155SP N409PN400887 на любой программе двигатель начинает вращатся рывками и останавливается при отжиме вода сливается но двигатель крутанет пару раз и стоит в отжим не идет. Ошибок не выдает ,тен, насос,блок люка в порядке.Двигатель не смотрел машине 2 года,щетки износится не успели,ремень тоже в порядке. |
koua писал: | Двигатель не смотрел машине 2 года,щетки износится не успели, |
Если мотор не смотрел, откуда такие выводы? |
galinaa
Посмотри холодные пайки на плате для этого сними плату индикации и резком разреж пластмасу в районе реле реверса симистора управления двигателем |
Dima700926
Пока не вскроешь - не увидишь. А так, все-таки щетки проверь руками, а не умозрительно. В последнее время пошли движки интересные. Чуть гарантия кончилась - почти помер. А на самом деле - коллектор, кде контакты через один приподняты на 0,05мм, и съедают щетки. Шибко искрения нет, крутит как надо, но щетки ест... А чуть позже выгорает одна катушка якоря - и только замена движка. Пробовал прематывать и отдавать на балансировку - бесполезно. На "фанере" движка почти не слышно, а в стиралке - "самолет на взлете". Наверно, соберу сам станок для балансировки, чтобы за движками не бегать. |
koua
Спасибо за совет.,вскрыл плату действительно обнаружил непропай релюшки Все востановлено ,благодарю. |
Рифат
Обыкновенный человек
koua, пометь тему как "Решено" |
