Axel Frog
Поламалась стиралка, не горел ни один индикатор, восстановил питание на модуле управления, результат:
при включении в сеть светятся LED4, KH1, KH2, KH3, KH4 и включается клапан залива воды.
Такого в списке кодов нет. |
allfat
Добрый дядя
что с питанием делал?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:19
Не о том ли модуле ты уже спрашивал? |
Axel Frog
на плате восстановил перемычки, которые почемуто повыгорали, микросхема стабилизации напряжения (в сервисе сказаи что она выгорела) по всей вероятности целая.
Но нверное чсто то пропустил
модуль тот что был :-) |
allfat, здесь он ничего не спрашивает... |
allfat
Добрый дядя
xarl, не понял |
Axel Frog
есть просто подозрение, что микропроцессор жив.
есть у когото схема модуля? |
allfat
Добрый дядя
Axel Frog, что то ты недоговариваешь.Ничего не сказал про напряжения,дорожка у тебя сгорела скорее всего после замка,говори что делал. |
Axel Frog
дорожки не погорели обрывы в отверствиях перехода с одной стороны платы на другую |
wolf50
Axel Frog писал: | при включении в сеть светятся LED4, KH1, KH2, KH3, KH4 и включается клапан залива воды. |
Axel Frog писал: | есть просто подозрение, что микропроцессор жив. |
Axel Frog писал: | обрывы в отверствиях перехода с одной стороны платы на другую |
дыма без огня не бывает.Подозрение .что прцессор мертв. |
Axel Frog, ну уж больно ты лаконичен. Опиши подробнее. Что проверял, что измерял. Результаты проверки-измерений? А так как можно подозревать? Ты подозреваешь, что контроллер жив, wolf50 подозревает, что мертв. А я по твоим данным просто не знаю. |
Axel Frog
ок пасибо напишу
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 10:38
В процессе стирки, машинка набрала полный бак воды и выключилась. (индикаторы не горели, кнопки не работали)
При включении в сеть срабатывал клапан воды.
После разборки, выяснилось , что на блок индикации не пождается напряжение 5 В.
При проверке силового блока выяснилось:
не подается 220 на лок питания
заменил сопративление R2 (1 КОм)
блок питания заработал появилось напряжение 5 и12 В.
микросхема TNY 264PN (по словам сервиса вылетела), судя по замерам напряжения работает
при включении небыло напряжения на разьеме блока индикации
обрыв дорожек в отверстиях перехода с одной стороны платы на другую, ведущие на разьем платы индикации. (восстановил)
При включении засветились все индикаторы и включился клапан залива воды, кнопки не работают. |
allfat
Добрый дядя
Axel Frog писал: |
что то я не понял,где там 1 кОм стоит?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 09:50
если у тебя обрыв дорожек на плату индикации(ни разу не встречал!) то процу кирдык ! |
Axel Frog
allfat писал: | Axel Frog писал: |
если у тебя обрыв дорожек на плату индикации(ни разу не встречал!) то процу кирдык ! | перед выпрямителем |
allfat
Добрый дядя
R2-100 Ом
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 09:59
И плате индикации то же кирдык |
Axel Frog
спасибо поробую поменять
но думаю кординально не поменяет кртины, напряжение 5 и 12 В выдает стабильно
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 11:02
чуть позже отпишу результат |
allfat
Добрый дядя
Axel Frog, дальше надо проверить генерацию на кварце,подкинуть рабочую индикацию,ну и прошивку. |
wolf50
allfat писал: | если у тебя обрыв дорожек на плату индикации(ни разу не встречал!) то процу кирдык ! |
allfat писал: | И плате индикации то же кирдык |
allfat писал: | Axel Frog, дальше надо проверить генерацию на кварце,подкинуть рабочую индикацию |
allfat, не в моих принципах поддакивать,но случай уникальный.Интересно.чем все закончится.
Axel Frog, а еще нет ли просадки питания на процессор.И по моему битый порт,управляющий клапаном. |
Dima700926
Если наливает воду и останавливается, то надежда есть. |
allfat
Добрый дядя
wolf50, все в руках у Axel Frog, самому интересно. |
Axel Frog
allfat писал: | wolf50, все в руках у Axel Frog, самому интересно. |
да останавливается
поменял сопративление без результата.
падает напряжение на модуле управления, при подключении.
индикаторы горят тускло |
