Дмитрий68
Во время стирки остановилась на времени 23 минуты и полный молчек замок двери не блокируется лампочка предварительная стирка постоянно мигает и на дисплее горит 00-23 пробывал сделать сброс никаких движений отключай хоть на сутки при включении всеравно находится на остановившемся времени замок проверял в порядке никаких непропаев на модуле нет вроде все в порядке что может быть незнаю грешу на модуль |
allfat
Добрый дядя
Дмитрий68, как сброс делал? |
Дмитрий68
Как вегда на всех машинах нажал кнопку пуск -стоп и держал несколько секунд |
Дмитрий68
Народ подскажите кто нибудь встречался с подобной поломкой |
alexu
А точно правильно модель указана у меня выдаёт механику |
regiss
alexu писал: | А точно правильно модель указана |
Буквы, скорее всего, неверные.....
С данными буквами - С/М с механичесским (гибридным) командником. |
Дмитрий68
Точно блин перепутал с другой у этой модель WM 5458 T |
allfat
Добрый дядя
Дмитрий68, если это Beko 5 серии,то вошел ты в тест неправильно.Ищи на форуме,было полное описание.Вот видишь,ты ошибся,а мы голову чешем. |
Дмитрий68
alexu
Дмитрий68
Все в порядке в поиске нашол как надо сделать сброс и все заработало спасибо большое всем вопрос решен |
viktor6
Ивеняюсь что подымаю тему
У моей модели wm 5458 t сначала дисплей и все кнопки моргали как новогодняя гирлянда но при этом все работало но в один прекрасный день моргания потухло и машинка не накакие кнопки не реагирует только светится кнопка открытия двери
Тут говорили про какойто сброс но так и не сказали как делать |
regiss
viktor6 писал: | сначала дисплей и все кнопки моргали как новогодняя гирлянда но при этом все работало но в один прекрасный день моргания потухло и машинка не накакие кнопки не реагирует только светится кнопка открытия двери |
viktor6 писал: | Тут говорили про какойто сброс но так и не сказали как делать |
Поздно, доктор, пациент скончался... |
viktor6
regiss,
Так у пациента изредка конвульсии происходят (начинают сново моргать все кнопки потом опять затишья ) Завтра повезу на вскрытия для заключения |
