Gart
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы! Продолжил хоть и давнюю но уже существующую тему (http://monitor.espec.ws/section7/topic46725.html)! Ситуация практически один в один! Тоже престала стирать, начался постоянный слив воды (вода не подается и клапан не открывается) крутится ручка выбора программ и ошибка F09. Выключили, обождали немного ... запустили в положении ручки сброса программы и выключили ... что бы дала открыть дверцу и достать вещи! Далее начал действовать по указаной выше схеме ... снял модуль ... выпаял флешку ... с помощью програматора (собраного по схеме в вышеуказаной теме) считал старую проршивку ... вся флешка (93С86AN) забита "FFFFFFFFFFF....." . Купил новый чип ... прошил прошивкой с этой темы (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) ... теперь срабатывает клапан залива воды ... сразу включается ее слив и появилась ошибка F03. Облазил тен и датчик температуры ... датчик оказался живой а вот тен накрылся "медным тазом". Купил новый тен ... установил всё на место ... по прежнему выполняется запуск и слив воды и ошибка F03. Подскажите куда двигаться далее ... может прошивка не та что надо? Далее попробую прикрепить имеющиеся фото:
П.С. В кодах ошибок по F03 пишется: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
... у меня на модуле есть разём CNA... это то же самое или нет?
Заранее спасибо за компитентные ответы!
modul_mini_264.jpg 181.02 КБ Скачано: 1924 раз(а)
merloni_mini_477.jpg 209.26 КБ Скачано: 1905 раз(а)
Ariston3.jpg 148.2 КБ Скачано: 1889 раз(а)
merloni_min_989.jpg 192.31 КБ Скачано: 1890 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Gart, В названии темы измени вид НЕИСПРАВНОСТИ |
nisa
перешей снова. Машынка запомнила ошибку с згоревшим теном.
Если не поможет тогда хорони проц |
alexandr87
а датчик точно рабочий?скока показывает? |
mas-ter
Была подобная ситуация, причина была в стертых щетках двигателя. Но лучше еще и ПЗУ рабочую поставить. |
Gart
nisa, ОК попробую перепрошить!
alexandr87, Я так понимаю что датчик разомкнут .. при высокой температуре его коротит (опускал на проводах от тестера в кипящий чайник .. тестер фиксировал короткое ... после вынимал и через некоторое время датчик опять в разрыве); Сколько он должен показывать?
mas-ter, Движок снял полностью и проверил щетки ... запаса еще достаточно ... пружины прижимают плотно ... звонятся. Как то у меня был мастер ... накрылась СМ LG ... пришлось менять весь блок ... потому как он изнутри весь залит был селеконом ... так вот к чему я ... мастер снимал движек отдельно и закарачивая группу контактов на самом движке подключили 220В - движек отработал как положено! Какие котакты надо коротить а на какие падать 220В что бы проверить движек в вышеуказаной модели?
П.С. Подскажите прошивка что брал по вышеуказаной теме (http://monitor.espec.ws/section26/topic122209.html) подходит для моей СМ или нет? Если нет то какую еще попробывать перед тем как выкладывать деньги за новый модуль!
Вот та прошивка что скачал:
Ariston ALS88XEU.rar 1.71 КБ Скачано: 364 раз(а)
kmkkpa
прошива твоя, та не тот датчик меришь. |
SergeyNZ
Gart, если проц дуркует, прошивкой вычислить сложновато. Становится ясным только после его замены. Чаще модуль универсален.
P.S.: Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости(окиси):
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги
и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... . |
kmkkpa
датчик должен показывать около 20 КОм, при тем.25 градусах,
а на старых около 8.6 КОм, при тем.25 градусах |
alexu
Gart, какую память ставилGart писал: | Купил новый чип | 93с86 не все на этом модуле идут где-то на форумах была доработка модуля или подбирай прошивку раз уже туда залез |
kmkkpa
Gart
alexu писал: | Gart, какую память ставилGart писал: | Купил новый чип | 93с86 не все на этом модуле идут где-то на форумах была доработка модуля или подбирай прошивку раз уже туда залез |
Флешка: (режим макросъемки однако ) Родная была не WP а AN! Но вроде это связано со скоростью и всякими температурными коэфициентами. На работу вроде как влиять не должно. Но ради эксперемента сегодня зашью старую флешку и попробую!
Gart
kmkkpa писал: | прошива твоя, та не тот датчик меришь. |
Можно про датчик поподробнее .... где его мерять? |
alexu
Gart писал: | где его мерять |
твой в ТЭНе стоит |
kmkkpa
а ты сфотографируй её без задней крышки, я покожу |
alexu
kmkkpa, пусть сам найдёт,потом легче будет и не будет подобных вопросов |
Gart
alexu, Тот что в ТЭНе я сразу нашел ... на нем и ставил эксперементы ... я его вынял и проверил в кипящей воде а потом под холодной ... датчик работает нормально ... Проверил его сопротивление 19580 Ом - по идеи достаточно!
Завтра буду пробывать на родной флешке стартануть ... вроде пишут что играет роль производитель (родная флеш - 93С86AN)!
П.С. Что за контакты?
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. |
kmkkpa
это контакт, где провода идут от модуля до датчика, они у тебя по другому написаны |
Gart
Огромное спасибо за толковую ссылочку! Удалось запустить мою СМ! Вернул обратно родную флешку 93С86AN с перепрошитой программой (все таки наличие родной памяти оказалось критичным) .... и .... о чудо машинка начала выполнять программы! Еще раз огромное спасибо!
П.С. Всем принимавшим активное участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Толковый сайт! |
SergeyNZ
Gart писал: | (все таки наличие родной памяти оказалось критичным) |
Это-же "Merloni", ищет способы защиты (одной ногой, но отличились). |
