gen00
сма.стала выдавать ошибку ,коды ошибок на неё не нашол
проверил двигатель,прессостат,тен на утечьку,вскрыл модуль пропаял что не понравилось,видимых битых элементов нет,питание в норме,что это за ошибка?(ошибка F-13). |
allfat
Добрый дядя
F13- неисправен модуль или интерфейс.Замена модуля |
kmkkpa
allfat, неужели в модуле нельзя поковыряться, хуже же не будет
allfat, кстати заметны изменения с мозилой? |
gen00
allfat
Добрый дядя
kmkkpa, твердая пятерка !
Хочешь ковыряться,-ковыряйся.С такой ошибкой поднимать модули не получалось |
Рифат
Обыкновенный человек
allfat, |
allfat
Добрый дядя
Рифат
allfat, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
allfat, grifat, ну вы конспираторы... |
gen00
перезалил прошивку,правда из подобной ,сма ожила и великолепно работает ,правда с отжимом не в порядке,хозяива утверждают что на отжиме жужжала тише,но выжатым бельём очень довольны , возможно 82 от 102 отличается только отжимом. Есть прошивочька и мануал правда он весит почьти 2-метра. |
kmkkpa
скинеш? Буду очень признателен
allfat, Видал это тебе не это |
gen00
kmkkpa ,сейчас ещё раз спрашиваю у него,можно отдать мануал,да или нет,как скажет так и сделаю,извени... ,ответ жди завтра. |
Валерчик
И мне если можно |
dimanja
Вобщем появилась F-13. Я так понимаю нужно сменить модуль или интерфейс. Самому это можно сделать? Если да, то какой искать для сабжа? Где можно купить в Москве и как поменять? Если можно, вариант с перезаливкой прошивки поподробнее описать - тоже хочется поковырятся. |
Мелиор
dimanja, в теме общались друг с другом мастера. Ты тему прочитал и теперь хочешь, чтобы мастера тебя на пальцах научили как починить машинку? Хочется поковыряться - поковыряйся. Форум открытый - читай получай информацию. Покупай новый модуль, покупай программатор... В Москве много мест, где это все можно купить. Мастера эти места знают, а клиентам знать не обязательно |
dimanja
Уж послали так послали... слишком много вопросов, наверное |
dimanja, а здесь и требуется всего лишь школа электроники и мастер-класс по ремонту стиралок. Ерунда какая... |
