noki05
Привет всем! У меня AEG OKO_LAVAMAT 70530 UPDATE проблема отключается машинка на 36 минуте после слива! Стирку начинаю с 65 минуты запуск на 60-ти градусах ENERGIESPAREN - KURZ - 900 оборотов стирка проходит нормально но как доходит до 36 минуты сливает воду и виснет! Помогите пожалуйста! |
allfat
Добрый дядя
noki05, если ты внимательно читал одноименную тему,то видел,что там есть упоминание о режиме диагностики и коде ошибок.Тебе надо с этого начинать |
noki05
allfat, Извени но как зайти в режим диагностик и протестировать на ошибки? Буду очень благодарен за подсказку! |
allfat
Добрый дядя
noki05, оформи правильно тему,напиши продуктовый номер |
noki05
allfat, Извени какой продуктовый номер? Стиралки? |
allfat
Добрый дядя
А какие еще у тебя есть продуктовые номера? |
Рифат
Обыкновенный человек
noki05, правильное оформление темы .Вид техники.Модель.Неисправность. Продуктовый номер можешь указать уже в посте.Чтоб изменить название темы жмёшь в своём первом посту кнопочку "ИЗМЕНИТЬ" и меняешь название темы.
Специально для тебя теперь выделил и увеличил.Дополни вид неисправности в тему! |
noki05
allfat, Я нашол! S-No 01317420 |
allfat
Добрый дядя
noki05, я позволю дать вам один совет.Не стоит самому занимать этой стиралкой.После вопроса о диагностики,последует вопрос о кодах ошибок.Затем такое начнется....!
У нас на форуме есть замечательный мастер,кстати ваш земляк,вот его координаты http://monitor.espec.ws/users/61821.html
Попробуйте обратится к нему,может вы недалеко друг от друга? А затею с самостоятельным ремонтом лучше оставить.Это не та техника,на которой надо учиться. |
noki05
allfat, Добрый день! Тут вот в чём вся кухня до этого писала моя жена и посоветовала меня заглянуть о чём она писала я хочу сам починить стиралку! Смысл в том что это не всегда происходит, если я повторно запускаю машинку с начала то она стирает до конца и так может несколько раз повторить а потом опять на 36 отонавливается! Что это может быть? Коды не выбивает, если бы сгорела какая то деталь она бы продолжала остонавливаться при каждом перезапуске!? Может подскажите как протестировать? Благодарю! |
noki05
Привеи всем! Причина найдена, замена прессостата! Большое всем спасибо за помощь! Тема закрыта! |
allfat
Добрый дядя
noki05, неужели сам сделал?Подробнее можно?Кем найдена причина? |
virmeshter
allfat писал: | Кем найдена причина? |
noki05 а она тоже мастер? |
noki05
allfat, Сам починил! Снял прессостат, разобрал его внутри была ржавая пружинка под диафрагмой, заменил пружину и всё заработало! |
Wycheslav
noki05, Лихо ! А мы с дуру всё на новые меняем (гарантия однако !) |
Алесей
Wycheslav писал: | гарантия однако !) |
Сомневаюсь однака.. Что гарантия.. Ей уже лет 10 должно быть. |
Мелиор
Алесей, секонд-хендщики тоже гарантию дают |
makke
это сейчас хорошо. есть где взять запчасти. у нас к примеру лет 5 назад мастерам не из сервиса запчасти взять было неоткуда, приходилось так же все ручками восстанавливать. |
