Валерчик
Всем привет! На машине после 5-7мин. работы выпадает закономерная 5-я ошибка (нет нагрева воды).ТЭН рабочий,программа выполняется,каких либо других неисправностей не обнаружил.В "тесте" работают все подпрограммы кроме 8-й(нагрев).Её тупо вырубает с теста и машина может делать все что угодно(слив,залив,отжим,,,) пока не выкл.Проверил реле-рабочее. Хотелось бы раскусить. |
alexandr87
на тене есть 220? а датчик температуры в порядке? |
Валерчик
Нет 220,датчик цел,потому что контроль набора темп. происходит. |
Егор12
месяца два с лишним как было подобное,прогрели ноги процу станцией,поджал контакты шлейфа по датчику,заработала,не звонит... |
alexandr87
eskander
Валерчик, Что ещё проверил и делал? Кольцевые, прогары, питание на реле, и т.д. Опиши нормально, что где есть и где нет. |
Валерчик
Просмотрел всё через чур внимательно Есть подозрение на сетевой-он не закреплён(старя вресия).Пропоял контакты реле А самое противное что на "тесте" 8-я вылетает с него,ведь такого не должно быть |
alexandr87
реле то выпевал, проверял? идет на него сигнал с проца? |
Валерчик
С проца сигнала нет! самое противное что на "тесте" 8-я вылетает с него,ведь такого не должно быть |
Валерчик
Я его прозванивал,только сейчас не помню сколько.Если можно номинал дайте |
kalambija
6.4 ком при комнатной температуре. |
Валерчик
Так оно и есть ,и что теперь хоть |
regiss
Валерчик писал: | На машине после 5-7мин. работы выпадает |
В это время (5-7 минут), обычно разпределительный клапан переходит в положение - "закрыто" и С\М включает помпу, для выполнения "душа"....
А режим нагрева проверяеться примерно после 30 мин. работы.( NTC проверяеться, почти, сразу после включения С\М)
Проверь, цепь управления клапаном, случаем, не в угольках?????? .....
А проще всего, проверь, выполняеться ли 11-ый шаг теста - проверка работы системы AQUASPRAY ? |
Валерчик
Спасибо за дополнительную инфу!Цитата: | .( NTC проверяеться, почти, сразу после включения С\М) | Сразу это сколько,Цитата: | На машине после 5-7мин. работы выпадает закономерная 5-я ошибка (нет нагрева воды). | Это время неточное,т.к. по словам клиента, я зашёл в тест,а тамЦитата: | В "тесте" работают все подпрограммы кроме 8-й(нагрев).Её тупо вырубает с теста и машина может делать все что угодно(слив,залив,отжим,,,) | NTC проверял 5.4кОм при 28 в квартире. |
regiss
Валерчик писал: | Сразу это сколько, |
Не более минуты, после сработки замка.
Валерчик писал: | NTC проверял 5.4кОм при 28 в квартире. |
Норма.....
Валерчик писал: | Её тупо вырубает с теста |
Как быстро, в минутах, это произходит ?
Ты так и не ответил : именно 11-ый шаг теста проходит?
ТЭН, случаем, на корпус не пробит? |
Валерчик
Я после того как выкинуло 2 раза из теста,все проверил.На 11 клапан переклюаетя и всё работает.А вот 8-я сразу после пуска моментально переходит на рабочий режимЦитата: | Её тупо вырубает с теста и машина может делать все что угодно(слив,залив,отжим,,,) | На корпус звонил хоршим немецким мультиметром,но не мегером,там безконечность. |
alexandr87
Валерчик, предел надо не меньше 8 МОм |
kalambija
По гарантии ремонтировал больше сотни именно таких машин РА. Ни разу не было ничего похожего. Если не грело и ошибка 5 то , или тэн , или распредклапан, или лягуха. Сетевой сразу сбивает всю программу, термодатчик плохой вообще в стиралках еще не встречал. Пульты в этой модели РА их кажется 5 или6 вариантов зависали часто, но достаточно пройти тест и все востанавливается. Исключения когда бабахают теристоры, чаще всего распред клапана или замкнутого нагревателя Есть подозрение что у тебя нагреватель коротит. |
Валерчик
Спасибо за участие.Возил машину к профи, он сделал,но по понятным причинам мне не рассказал Сейчас изучаю и ищу всякую инфу,постараюсь всё таки дойти "своими мозгами" |
