СМА Zanussi FCS 920 C индикатор конец работы мигает 9раз
mas-ter
Сообщение #1 от 06/04/2009 12:08 цитата
Добрый день господа. Стиральная машина Zanussi FCS 920 C, P/№ 914010314-01 после выбора режима, сразу мигает 9раз индикатор "конец работы". Подскажите пожалуйста, причину.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 06/04/2009 12:56 цитата
mas-ter, ошибка 90-й группы.Точнее определяй в диагностике.
коды ошибок как в EWM1000+
mas-ter
Сообщение #3 от 06/04/2009 15:53 цитата
Что бы не делал, индикатор мигает 9раз, есть идеи ??
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 06/04/2009 16:07 цитата
mas-ter, надо точнее определять ошибку.Группа кодов 90-это и комуникациооная ошибка возможна,и слёт конфигурации.....
mas-ter
Сообщение #5 от 06/04/2009 16:22 цитата
Пытался стереть автотестом, но не реагирует, на любом из режимов теста показывает 9, может ПЗУ переписать. Если у кого есть выложите прошивку пожалуйста.
TDA72
Сообщение #6 от 06/04/2009 17:08 цитата
Была у меня недавно на панели дельта 91 -ая ошибка. Клавиши кнопок залегли в жиру. Хотя там был EWM 2000.
Рифат
Сообщение #7 от 07/04/2009 06:09 цитата
mas-ter, ты в тест правильно входил?напиши как входишь,можно вличку.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 05:13
Если я не ошибаюсь данная модель идёт с цифровой индикацией.если так то почему только 9 отображает? хммм...
Алесей
Сообщение #8 от 07/04/2009 08:56 цитата
grifat писал:
Ошибаешься.. Это "кубик" с 1000-м блоком.Там светодиоды..
Рифат
Сообщение #9 от 07/04/2009 11:40 цитата
Алесей, Понятно.Если в тест не входит есть смысл перезалить прошивку.
mas-ter
Сообщение #10 от 07/04/2009 11:56 цитата
Совершенно верно это "кубик", поэтому и прошу прошивку. Хозяйка говорит, что часто такой глюк поисходит. Включишь, выключишь, и дефект проходил - но не в этот раз. А в тест я нажимал две кнопки "пуск" и "дополнительное полоскание", и поворачивал регулятор на 1, горит 9раз "конец" и все.
mas-ter
Сообщение #11 от 11/04/2009 09:19 цитата
Если я выложу прошивку с данной стиралки, сможет кто проверить её и подредактировать???
shan907
shan907
Сообщение #12 от 11/04/2009 10:21 цитата
Недавно столкнулся с этой проблемой. прошивка не причем, решилось заменой контролера на плате индикации.
mas-ter
Сообщение #13 от 13/04/2009 10:48 цитата
А копии прошивки не осталось?, может у меня и заработает. После выпаивания ПЗУ стали светиться все лампочки.
shan907
shan907
Сообщение #14 от 13/04/2009 11:23 цитата
Нет, не осталось. я прошивками вообще не занимаюсь. я товарищу отдаю, он мне прошивает.
всё сам делаю, а вот шить так и не умею улыбка
mas-ter
Сообщение #15 от 20/04/2009 14:11 цитата
Выкладываю свою, если кто понимает посмотрите пожалуйста.
  FCS 920 C_914010314-01_кубик.rar  2.67 КБ  Скачано: 548 раз(а)
mas-ter
Сообщение #16 от 01/05/2009 23:31 цитата
Наконец запустил машинку. Предложенная мне прошивка к сожалению результата не принесла. Перепрошили другой и все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! браво!
cybe
cybe
Сообщение #17 от 02/05/2009 09:49 цитата
mas-ter, а я уж твою "битую" пользовал. Без проблем классно!
