Посудомоечная Машина Ariston li48a. Вопросы
Kostya232
Сообщение #1 от 06/04/2009 21:38 цитата
Предварительное ополаскивание холодной водой во всех режимах - должно ли так быть?Можно ли обойти датчик протока воды.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 06/04/2009 22:49 цитата
Kostya232 писал:
Что за "муть" ? Переведи....
Kostya232 писал:
Покажи фото "морды" П/М.......
Wycheslav
Сообщение #3 от 07/04/2009 19:52 цитата
Kostya232, Предварительное ополаскивание холодной водой во всех режимах - должно ли так быть?- ДА !
Можно ли обойти датчик протока воды.- ЗАЧЕМ ?
Kostya232
Сообщение #4 от 07/04/2009 20:45 цитата
фото выложить не могу , потерял провод.
Wycheslav,
Очень плохая вода , боюсь , что лагать будет из-за отложений на оптических элементах датчика.Если можно скиньте коды ошибок.Спасибо.
makke
makke
Сообщение #5 от 07/04/2009 23:35 цитата
если честно никогда не встречал машину с оптическими датчиками. что это?
johnson
johnson
Сообщение #6 от 08/04/2009 12:22 цитата
Kostya232 писал:
Снимается импульс с датчика и делается генератор этих импульсов, вот только зачем вопрос вопрос вопрос
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 08/04/2009 12:32 цитата
johnson писал:
Ну ну....
И как по этому "генератору" проц будет измерять количество заливаемой воды ?
Wycheslav
Сообщение #8 от 08/04/2009 22:15 цитата
Опять "пытливый ум" - рукам покоя не дает !
Kostya232
Сообщение #9 от 09/04/2009 00:18 цитата
Ребята заранее извините, занимаюсь ремонтом пром техники а это так сказать с"барского плеча" т. е подарили.Если что-то делаю то либо для себя,либо для родни так что хлеб не отбиваю. 1- на морде надпись"sensor system" с глазком. Могу ошибатся,но это не контроль чистоты .прозрачности воды на выходе? 2- объем входной воды разве не по прессостату? С турбинкой протока я сталкивался по моему в Мили. 3- соль нужна специальная? Ведь там же по моему двух валентная смола работающая с регенерацией. На этом спасибо. Ну а генератор .......................... если ум не займет руки то они потянутся к С2Н5ОН
Wycheslav
Сообщение #10 от 09/04/2009 21:09 цитата
Соль крупная "типа "лизунец" ! И ВСЁ ! А ТО ЗАЛЕЧИШЬ !
Kostya232
Сообщение #11 от 17/04/2009 21:52 цитата
Понятно.Спасибо всем кто откликнулся
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 17/04/2009 22:27 цитата
Kostya232 писал:
Датчик протока, он же "Flowmeter" применяеться в Whirlpool, Ardo и т.д. и т.п.......
А датчик мутности (прозрачности) - это совсем другой элемент........
Kostya232
Сообщение #13 от 17/04/2009 23:51 цитата
regis2 если не трудно ,можно по подробней о 2пункте
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 18/04/2009 04:18 цитата
А не проще восстановить вращение крыльчатки?
Kostya232
Сообщение #15 от 19/04/2009 20:43 цитата
Dima700926, "Flowmeter" в этой моделе отсутствует.
Датчик мутности можно обойти?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 19/04/2009 21:38 цитата
Теоретически - можно (нужна прошивка с аналогичной П\М, только без данного датчика).
Практически - х.з. (я лично не пробовал, не было необходимости).
Теперь вопрос : зачем тебе это ??????
Если только из за этого :
Kostya232 писал:
Будет работать как "часы"...... проверенно ......
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 20/04/2009 00:13 цитата
Вместо датчика мутности (прозрачности) я бы просто вывел источник и датчик за пределы потока и дал им возможность видеть друг друга. Если это не прокатывает, опиши, как работает этот датчик (преобразование сигнал - частота (напряжение, ток) или как-то иначе). Что-нить придумаем.
Kostya232
Сообщение #18 от 24/04/2009 23:44 цитата
Ребята, насчет прошивки да, но не всегда это можно сделать быстро,вывести за поток трудоемко осталось только мутить что-то с приемником датчика.Скорей всего это простой фото элемент наверное лечится подбором R .В одном очень большом и сетевом сервисе меня озадачили что датчик летит летит регулярно и нужно только менять, вот я и решил посоветоваться с корифеями. Может кто нибудь мануальчиком поделится? Спасибо
Kostya232
Сообщение #19 от 26/04/2009 08:28 цитата
Выяснилась новая байда , когда включаешь посудомойку начинается ополаскивание и сразу же открывается контейнер с порошком , машина работает , происходит слив в конце цикла ополаскивания , мойка посуды горячей водой происходит уже без порошка т.к. контейнер открыт ,щелканье реле открывания контейнера с моющим средством происходит ив мойку посуды и в заключительное ополаскивание , контейнер с порошком открывается в каждый цикл работы машины ,что может быть?Что то с прошивкой?
Kostya232
Сообщение #20 от 06/07/2009 19:13 цитата
спасибо всем кто откликнулся , все решено.
