sergei9
После замены тена и востановления дарошки на блоке
машина ненабирает воду . Если перекличать режимы стирки ,
то может заработать дигатель , помпа.Блокировка люка работает.
Индикатор время показывает ,горит светодиод "Готова работать". |
Рифат
Обыкновенный человек
sergei9, Как дела обстоят с электроклапанами залива и управлению по ним? Дорожка по питанию Тэна сгорела что ли?Прчему всё надо вытягивать?sergei9, надо максимум информации выдавать. |
sergei9
Клапана подключал напрямую , рабочие ,Симисторы целые, Сгорела дорошка от выключателя S404 до реле K503 .
Блок AKO 547021_09 |
Рифат
sergei9
Рифат
sergei9,надо прошивку пробовать новую залить |
sergei9, следи за тем, что пишешь. Что проверялось в модуле? |
sergei9
Родная прошивка в" запросе прошивок" на 105 стр.проверте плз... |
sergei9
sergei9 писал: | После замены тена и востановления дарожки на блоке
машина не набирает воду . Если перекличать режимы стирки ,
то может заработать двигатель , помпа.Блокировка люка работает.
cybe
sergei9
Не тестирует залив воды в бак .Спасибо за програму автотеста. |
sergei9
Может прошивка у вас есть. |
alexu
sergei9, Машинка видать заземлена,ТЭН пробил на корпус с горела дорожка. проверь датчик уровня |
sergei9
Проверил , даже новый ставил ниче неизменилось. |
alexu
Дорожка просто так не горит, в этой машинке вроде ещё один клапан стоит на самом шлангеsergei9 писал: | горит светодиод "Готова работать". |
После этого нажимаешь старт люк блокируется и дальше молчит |
sergei9
В этой нет на шланге еще одного клапана . Нажимаю старт люк блокирует и дальше молчит. |
cybe
Вроде как прошива битая. Личка |
sergei9
Поменял прошивку проактически на всех режимах, даже в тесте идет набор и
одновременно слив воды. Память ставил и родную и новую.
Сдвиг есть- может прошива неподошла? |
