Uraltigra
Приветствую вас и надеюсь на помощь. После залива СМ водой (забыли поставить шланг слива на место), перестала работать 7 (укороченная)программа, просто стоит и все, не индицируя ошибок. На 4 с предварительной стиркой работает, но до момента, когда нужно снова пустить водичку через лоток с порошком, на остальных не проверял, т.к. не пользуемся, но, думаю, суть будет та же... Если дунуть в пресостат -стирка продолжается. Сам электромагнитный клапан рабочий (проверял, перебрасывая проводки), т.е . получается, не поступает напряжение на него с платы (тип merloni_1_1).Вот тут-то у меня и возникли загвоздки. Плата без признаков КЗ, окислов, но на всякий случай просушил-пропаял. Почитав форум, решил, что вылетел семистр, но, поскольку схемы не нашел, заменил все, но результат тот-же. Прошу Вас, спецы, подскажите, с какого разъема на плате идут провода, управляющие клапанами и какой семистр управляет данным клапаном (можно отметить в картинке) , Но не откажусь от схемы и дельного совета. (Машинку чиню для себя)
Мелиор
Uraltigra, а не пробовал прозвонить прибором провода от клапана до разъема? А потом дорожки от разъема до симистора? Или прибора нет? Тогда дальнейшее обсуждение не имеет смысла |
Uraltigra
Примерно такой ответ и ожидал..
Прозвонить пробовал, но почему-то по результатам прозвонки получалось, что провода идут в плату с разных разъемов. Потому и обратился запомощью к знающим людям, т.е. к вам, что бы отсеять неправильные варианты и копать в правильном направлении,т.к. копаться с машинкой свободного времени не так много (сложно сказать -проверь R6/Q5/C8 разъем такой-то?). Электронике меня никто не учил, до всего доходил сам, стиралку эту ремонтирую уже в третий раз и все благодаря информации, вычитанной с вашего форума, за что вам огромное спасибо. Сервис не заморачиваясь предлагают просто купить у них другую плату. Выплакался |
regiss
Uraltigra писал: | Сам электромагнитный клапан рабочий (проверял, перебрасывая проводки), т.е . получается, не поступает напряжение на него с платы |
А там, что, не два клапана ? |
Мелиор
regis2, два. Так он и менял из местами - перебрасывал проводки. То один не работал, то другой
Uraltigra, прозвонить очень просто - снимаешь клемы с клапанов и разъемы с платы. В таком положении вызваниваешь. С клапанов идет три провода (даже по толщине можно отличить) один общий и два на каждый клапан. Делается эта прозвонка проще, чем искать схему на сайте или писать сообщения на форумах |
Wycheslav
Uraltigra, А где память то - или фото чужое ? |
regiss
Мелиор писал: | Так он и менял из местами - перебрасывал проводки. То один не работал, то другой |
Теперь понял........
Раз человек таким образом (без приборов) тестирует модуль, тогда, каким образом он будет проверять ULN 2003 ??? |
Uraltigra
Спасибо всем откликнувшимся и имеющим чувство юмора
Провода с клапанов вызвонил, (старый мультиметр оказался неисправный, юзаю новый). Провода до клапанов в порядке, не поступает 220В с семистора Q4. Заметил интересный момент - иногда во время стирки срабатывает этот злосчастный клапан буквально на доли секунды, т.е как будто Q4 "плюется напряжением". Варистор RV4 имеет сопротивление больше 20 Мом(может его проверяют как-то иначе?). R36 330Ом, R29 1Ком, т.е соотвествуют маркировке. Куда копать дальше....? |
cybe
Uraltigra, а чего личку не забираешь?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 23:00
Видать не разберёшься. В самом верху под ESPEC есть строка меню. Щёлкни Личные сообщения |
