nabber
может кто знает вчем дело AQUAMATIC 1000T командоаппарат постоянно вращается, раньше глючило вовремя выполнения программы несколько раз (7- 8) прокручивался, но программа дальше выполнялась, а сейчас после запуска доходит до первого переключения и он крутится безперерыва и машинка встает.
номер машинки 31000538 0412 0155 |
Рифат
Обыкновенный человек
nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста. |
wolf50
nabber, прошивку надо считать,по ней определить ошибку и лечить.Это правильный вариант.А по другому- тупо все проверять и вызванивать.А еще лучше вызвать мастера.
nabber писал: | сейчас после запуска доходит до первого переключения |
из твоего поста понятно одно-симистор мотрчика рабочий.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 07:59
вот grifat, уже опередил,как всегда |
Рифат
wolf50, главное что ты ,что я дали правильный и мудрый совет |
nabber
симистор помоему как раз и помер доходит до первого переключения программы и крутится без остановки
вот и хотел узнать какой там симистор за мотор отвечает чтоб купить и поменять, а сервис это замена всего блока управления сейчас мастера обленились меняют все блоками
а вот зачем это писать надо было
"nabber, я знаю .в чём дело.Машинка сломана и требуется вмешательство специалиста." Это сарказм такой ? |
vservice
Нет, ты не прав, это не сарказм. grifat правильно тебе ответил.
Ты только описал как себя ведет машина, не проверив ее компоненты на работоспособность. Вот и появилось предположение, что ты не знаешь как это сделать, а если не знаешь - обратись к мастеру.
К тому- же очень много мастеров умеют не только менять модели, но и ремонтировать электронику (если необходимо) |
nabber, это не сарказм и даже не юмор. Это-реальность.
Мастер определит в чем причина неисправности.
Выходя с такими вопросами, хорошо хотя бы заполнить строчку "откуда" в профиле. |
nabber
Хорошо спрошу по другому, подскажите какой симистор отвечает за электромотор командоаппарата? |
paulk
При чем тут симистр?Просто плохие контакты в команднике. Не может найти позицию.Сначала иногда находил,потом вовсе перестал. |
nabber
притом что симистр управляет питанием моторчика и если он незакрывается то мотор крутится постоянно |
mehanic
nabber, Ты упрямый!Даже если хочешь поменять свой симистор.То посмотри по дорожкам что куда.Или ты хочешь чтоб пальцем ткнули. |
wolf50
nabber писал: | после запуска доходит до первого переключения |
nabber, давай вернемся к твоим баранам.Что конкретно она делает между запуском и первым переключением,до того как начинает вращаться ручка программатора.Распиши по минутам. |
nabber
Выставил программу например номер 2, начинает забирать воду забрала, начинает стирать (тоесть все как и должно быть программа выполняется). Стирает она стирает и как дело доходит до поворота командоаппарата (переключение наследующий шаг) он вместо того чтобы переключится на один шаг начинает вращатся. И вращается и вращается минуты три может больше, вовремя вращения машинка продолжает выполнение программы стирает, но после остановки командоаппарата останавливается и процесс стирки, можно выключить вручную переключить командник в нужное положение и она продолжает. |
regiss
nabber писал: | может кто знает вчем дело |
Встречный вопрос : програматор имеется или нет ?
Если нет, то к данной С\М лучше и не лезь......
То , что "дуркует" симистор - открываеться и не хочет закрыться, теоретически возможно (шанс 1:100000). На плате все симисторы одинаковые, поменяй местами, и вопросы отпадут.
А так, надо читать прошивку........ |
wolf50
regis2, не надо ему лезть в плату,а то он наменяет там симисторы на сотню баксов.
Не нравится мне зтот парень,упрямый очень.Я вопрос ему задал,чтобы для себя убедиться,что симистор непричем
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:33
Motorised selector 30 settings там стоит. |
nabber
[wolf50,
Motorized selector 30 set - это название командника. В нем корень зла ???
regis2, програматора нет
да и я не упрямый просто стечение обстаятельст, таково, что с денюжкой не очень хорошо, а стирать надо так как дети, а когда дети стираеш каждый день и бывает не раз
А мастер сто процентов будет менять блоками, либо плату управления, либо командник, у самого сервис на работе под боком правда орг технику ремонтирует так у них ничего недопросишся ни емкостей не сопротивлений ничего нет тока модули и производители тока модулями поставляют все, а 6к платить за плату щас нет возможности |
regiss
nabber писал: | regis2, програматора нет |
Без него, в данных С\М - никуда..... |
wolf50
Селектор это.Если бы понял не писАл бы,что
nabber писал: | програматора нет |
nabber
wolf50,
selector= Селектор это, здорово
Если знаеш вчем дело подскажи, а то какието недомолвки одни.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 23:41
wolf50,
где можно преобрести селектор в москве? |
wolf50
nabber, ну причем тут селектор ?regis2, спросил, я 31000538 посмотрел и ответил.Какие.блин недомолвки?
Все как на духу выкладываем,помогаем тебе,а у тебя ничего не получается.Почисти фильтр сливной и вызывай мастера. |
