СМА ARISTON AQXD129EU без признаков жизни... (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Fenster
Fenster
Сообщение #1 от 11/04/2009 12:10 цитата
Господа, рад вас приветствовать...
AQXD129EU не реагирует на нажитие кнопки вкл.
Оба модуля на вид - идеальные
На модуль индикации +5, +12 поступает
Полистал подобную тему от blackfox7, из которой можно сделать вывод, что велика вероятность слета прошивки модуля индикации 24LC512. Решил слить ее содержимое.
Параметры выставил, паучка припаял - лошадь не читает (и в то же время не сигнализирует об ошибках)
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста неодобрение
Павел-
Павел-
Сообщение #2 от 11/04/2009 17:11 цитата
по шине обмен есть?
Fenster
Fenster
Сообщение #3 от 11/04/2009 17:17 цитата
Павел-, а как проверить?
Павел-
Павел-
Сообщение #4 от 11/04/2009 17:23 цитата
равнодушие осцилограф.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 18:30
паук не поможет, сними микруху с платы.
Fenster
Fenster
Сообщение #5 от 11/04/2009 19:49 цитата
Павел-, осцилом пока не обзавелся, а паучком я микрик обозвал (любя), на фото он как раз к программатору припаян... рёв в три ручья help...
...ребята, ну задавайте пожалуйста вопросы...
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 11/04/2009 20:03 цитата
Fenster, сама кнопка работает?Индикацию достань кнопку сними и спичкой включи.Были случаи облома кнопки у самого микрика.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 11/04/2009 20:17 цитата
Может память хрюкнула, раз не читает или я что-то не понял как подключаешься
Fenster
Fenster
Сообщение #8 от 11/04/2009 20:18 цитата
wolf50, оба модуля у меня на столе, с платы на вкл/выкл прозванивается...
подскажи, что я ни так с понипрогом сделал...
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 11/04/2009 20:27 цитата
Fenster, почему у тебя такая уверенность ,что это индикация.5 против 1,что это основной модуль.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 11/04/2009 20:28 цитата
Fenster, снимай память, подпаивай проводки (делай паука) и в прогер улыбка
Fenster
Fenster
Сообщение #11 от 11/04/2009 20:31 цитата
cybe, понипрог от мастер-кит с переходничком, в аннотации написано, что "предназначен для работы с ....... ....... 24С512 ....... ....... и др." при чем когда я плохо пропаял один из контактов он выдал ошибку (не помню, что написал).
Пропаял, подключил, поставил считывать, заодно открыл диспетчер задач, так вот там программа PonyProg2000 в графе "состояние" то - работает, то - не отвечает...
Выпаял 24LC512, вставил 24С64 - считала нормально...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:32
cybe, сейчас снова впаяю, 5 сек...
cybe
cybe
Сообщение #12 от 11/04/2009 20:35 цитата
Вроде как народ шьёт поником 24с512. Попробуй другую м/с
Fenster
Fenster
Сообщение #13 от 11/04/2009 20:36 цитата
wolf50, нет уверенности, я вообще в AQUALTIS впервые влез, да и с трудом понимаю как там эти ЭМ меж собой информацией обмениваютя смущен
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:40
cybe, другой 24LC512 под рукой нет, но с 24С64 работает...
Может быть, что сам микрик накрылся (не данные)?
cybe
cybe
Сообщение #14 от 11/04/2009 20:44 цитата
Fenster, я не в курсе про поник
Fenster
Fenster
Сообщение #15 от 11/04/2009 20:46 цитата
Забыл сказать - нет COM-порта, работаю через USB-переходник, даже 24С64 тупит страшно...
cybe
cybe
Сообщение #16 от 11/04/2009 20:48 цитата
Бук что-ли? Может здесь собак порылся...
wolf50
wolf50
Сообщение #17 от 11/04/2009 20:56 цитата
Fenster, если оба модуля чистые я все таки с основного начинаю.Индикация все таки вслед за основным вылетает.А что бы прошивка индикации слетела просто так???
Fenster, у меня опыт с aqvaltis намного поболее твоего.Я слов на ветер не бросаю,хотя в чем то могу быть не прав. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #18 от 11/04/2009 21:03 цитата
wolf50 писал:
Есть такая беда
Fenster
Fenster
Сообщение #19 от 11/04/2009 21:08 цитата
cybe, а кто такой бук?
cybe
cybe
Сообщение #20 от 11/04/2009 21:09 цитата
Notebook голливудская улыбка
