Aleksei8
СМА изнутри загорелась, Вскрытие показало, что модуль выгорел, провода обгорели и слиплись, оплавилась трубка прессостата и выгорела часть плоского 10контактного шлейфа от панели управления. Провода восстановил с колодками 10контактный шлейф и модуль заказали новый, но привезли модуль ELMARC вместо MINISEL и там хозяин магазина(с ним давно работаем нормально) сказал что подойдёт. После установки на стиралку она ничего не делает горят только три светодиода под кнопками(пол накала) и два -стирка и полоскание. Сами панельки поверил только микросхему не знаю как проверить на них. Вопрос: модуль когда сгорел потянул за собой плату управления либо не пододит элмарк1200 вместо минисел1000?
ELMARC.jpg 150.65 КБ Скачано: 4296 раз(а)
MINISEL.jpg 110.64 КБ Скачано: 4268 раз(а)
Индикация.jpg 71 КБ Скачано: 4158 раз(а)
virmeshter
Цитата: | Вопрос: модуль когда сгорел потянул за собой плату управления |
Так это тебе видней,машинка то у тебя!Я полагаю что очень даже может быть! |
mehanic
Вот к горячей воде подключать не советую! |
vservice
lex.ck писал: | Вот к горячей воде подключать не советую! | Про горячую воду, по моему в другой теме?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 13:28
Ты хоть модули сфотай старый и новый и выложи. |
regiss
Aleksei8 писал: | привезли модуль ELMARC вместо MINISEL |
Спросил, как настоящий мастер...
Тебе нужен модуль 546050100, на крайняк, подойдёт 546050000....
Микросхема логики, в модуле индикации - тоже труп. |
virmeshter
lex.ck, провтыкал |
Aleksei8
regis2, по номеру на модуле прав. Микросхеме на модуле индикации можно где-то найти замену или аналог (доноров у нас таких нет)? |
mehanic
Точно! |
SergeyNZ
Aleksei8, CMA ARDO SE 1010 - подойдёт ELMARC вместо MINISEL = оригинал вместо аналога.
Код модуля важнее. |
Aleksei8
Модули по разъёмаам совпадают смотрели когда выбирали тоже по номерам |
Рифат
Обыкновенный человек
Aleksei8
Рифат
Aleksei8, смотри личку |
Aleksei8
Микросхему заменил на панели управления MM74HC164N.Благо нашли такую у знакомых по счастливой случайности, Стиралка тест проходит, несколько стирок отработала. Спасибо за ответы.Тема решена. |
