new44
Воду заливает, программа идет, но вода в камеру не поступает, как цикл мойки заканчивается она воду сливает и вроде как-будто помыла. В процессе мойки идет тихое гудение, но воды в камере ни капли. Что это может быть. |
bun
Очевидно заклинило циркуляционный насос..... |
new44
Выяснил крыльчатка нагнетающего насоса разлетелась, двигатель работает, продают только все в сборе за 7000 рублей, где можно отдельно крыльчатку купить? |
vservice
new44, Профиль свой заполни, а то тебе дадут адреса в Южной Америке, например в Бразилии |
new44
vservice
Попробуй сфотографировать крыльчатку и циркуляционный насос и выложи посмотреть. |
new44
Насос сфотографирую, а от крыльчатки отались только мелкие фрагменты, диаметр ~5 см, высота ~1,5 см. |
new44
Случайно обнаружил в одном магазине рециркуляционную крыльчатку отдельно арт. 065550. Ехал уже за насосом в сборе, оказался не тот, но обнаружил на витрине отдельно крыльчатку-УРА!!! Цена в Москве 880 рублей, но можно купить и за 1450:) А в сервисах и магазинах говорят очень уверенным голосом что все только в сборе и отдельно не бывает.....даже официалы....
P.S. Двигатель МО 1185 |
vservice
То, что тебе попалось в магазине, неоригинал или из разборки.
Подтверждаю, что на Бош по спецификации этот узел идет в сборе. |
new44
В закрытом пакете с надписью original, очень похоже на родную вещь, но не спорю мб и по другому. Странно что собрал и всё работает, а от блока программатора идет слабый запах изоляции... Ничего не греется, да и внешне никаких признаков горелости Из-за чего? |
Мелиор
new44 писал: | от блока программатора идет слабый запах изоляции... Ничего не греется, да и внешне никаких признаков горелости Из-за чего? |
Понюхай любой другой работающий прибор |
new44
Проработала 3 дня и перестала сливать воду(((( Программатор крутится, вода заливается, но теперь не сливается. Подозреваю что сливной насос, или мб программатор? Может кто-нибудь знает артикул насоса или программатора? |
Мелиор
Укажи полную модель аппарата. Кстати впиши в заголовок |
new44
Модель Bosch SKT-5002 (настольная). Вроде нашел артикул насоса 152710, но где его взять или аналог? Подозреваю насос, тк на всех программах одна и та же песня... |
regiss
new44 писал: | Подозреваю насос, |
Что мешает проверить наличие 220В. на клеммах помпы ?
А помпа там стоит довольно редкая. По моему вот эта: |
new44
Сегодня сделал только предварительный осмотр, наличие 220В не проверял пока. Насос похож. П\М увижу только в пятницу, в некоторых магазинах сказали что есть НЕоригинал, если напряжение будет, то помпу сниму отвезу, не знаю можно-ли брать неоригинал. |
regiss
new44 писал: | если напряжение будет, то помпу сниму отвезу |
Как это понимать ?
new44 писал: | сделал только предварительный осмотр |
А это как ? |
new44
В смысле если напряжение подам и насос не заработает - то буду покупать новый - неоригинал, оригинала не нашел.
А предварительный осмотр - разобрал, насос не работает. Видимо он - запах изоляции откуда-то оттуда, а визуально ничего нет. Я так понимаю либо программатор не дает команду, или помпа...того |
vservice
new44, Блин, утебя же крыльчатка циркуляционного насоса рассыпалась ( с твоих слов) так разбери помпу и проверь не заклинило ли остатками крыльчатки. |
Kurt76
regis2, а чё ты ему-сливной насос подставляешь..у него вроде-циркуляционка разлетелась?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:38
regis2, сори НЕ ДО ЧИТАЛ,,
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 20:44
new44, оригинал ,не оригинал.....regis2-прав...это обыкновенная редкая немецкая помпа
и китайцы их вроде ещё-не делают...так,что точно сверяй по образцу-если на думаешь менять
хотя такие насосы служат довольно-долго... |
