Северный ветер
Гарантийная машина DAEWOO DWD K8051A, стираем уже месяц. На максимальных оборотах (800) при отжиме начинает трястись так, что кажется, что у неё что-нибудь оторвется. Пластмассовая панель с перекючателями и металлический корпус машины вибрируют отдельно друг от друга. Приходится держать крышку руками, чтобы машина не пошла "в разнос".
Для ясности: установку производил сервисный мастер, установлена по уровню, ножки выровнены и закреплены, одно но - пол деревянный, но без крена и неровностей.
Поначалу думали так и надо, потому как до этого автматом не пользовались вообще. Может это из-за того, что машинка дешевая и весит около 40 кг, ей балансировать то не в чем, корпус суперлегкий. Но потом взяли сомнения - может это все же дефект?
В гарантийной мастерской сказали, что вмешаются, если что-нибудь сломается, а это просто дисбаланс. Но держать крышку руками уже достало. |
virmeshter
Северный ветер
Транспортировочные болты, конечно, сняли, а что с темкой? |
virmeshter
Северный ветер, сылку прочти!Надо в названии чтоб было так: сма DAEWOO DWD K8051A биение корпуса при отжиме |
Северный ветер
Так лучшее? ... только мне от этого все равно не лучшее ... Спасибо за ответ ... и раз такое её поведение это норма, то видимо придется мне так и сидеть на этой машинке при отжиме в надежде, что она не доживет до окончания гарантийного срока и развалится, а пластмассы там много (сэкономили) и мне её поменяют на таз для ручной стирки. Говорила мама ... "не экономь, деточка ..." ... не послушалась. |
олса
Нужно прочитать инструкцию-сколько какого белья ложить.У меня как-то жена положила один пододеяльник, так СМА чуть ли на середину кухни не выехала
А вобще-то на 800 оборотах здорово трясёт(правда зачем вам так много-бельё намного скорее разорвётся).Попробуйте раз на 600 и потом сравните |
Wycheslav
А еще желательно бетонный пол |
Северный ветер
олса, не в количестве белья дело, она при любом на взлет идет ... а оборотов там 800 и всё, никаких других нет. Вот такая сказочная моделька. Функционально, правда, к ней претензий нет, но конструкционно производитель явно лоханулся или намеренно такой агрегат запустил, по ценнику все равно отобьется. |
Рифат
Обыкновенный человек
Wycheslav писал: | желательно бетонный пол |
А это даже не желательно,а ОБЯЗАТЕЛЬНО и даже бы сказал незамедлительно.Иначе на таких полах всю машинку кончаешь.Северный ветер, не надо на машинку гнать,ты ей нормальные условия предоставь и будет она у тебя отжимать спокойно.А так хоть за 50 тыщ возьми стиралку,на таких полах скакать будет.Хоть что ты делай но одна пара ножек СМА будет стоять на одной доске,а вторая -на другой доске,и каждая гуляет по своему.Обрезай свои полы в месте установки СМА и делай бетонную заливку,в виде тумбы.И счастье постучит тебе в окно.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 05:34
Северный ветер писал: | а оборотов там 800 и всё, никаких других нет. |
Ну конечно,щас наговоришь. |
Северный ветер
grifat, обороты действительно только в одном режиме ... не нужно сомневаться в моей адекватности. Совет с локальной стяжкой прикольный, но трудно выполнимый, ибо вы наверное не строитель, и плохо представляете конструкцию деревянных полов ... в ванной места нет, но понятно, что это моя проблема и что-то нужно придумывать... Спасибо за акцент насчет пола, озадачилась... может проще плиту под неё какунибудь подложить? |
Рифат
Северный ветер, На каждой программе задан свой режим оборотов.На хлопке-один,на синтетике-другой,на шерсти и деликатный совсем другой.Вот это адекватная действительность.
Северный ветер, Как тебе не покажется странным-отлично знаю конструкцию деревянных полов,сам с села. А ты как думаешь люди делают?Лобзиком обрезают полы в месте установки СМА ,бутуют это место и делают бетонную заливку.Ещё как вариант-установить какую нибудь плиту не подверженную действию влаги и стянуть её на пол на очень много-много саморезов.Но это опять не факт если полы (сами доски) "гуляют" сильно. |
Северный ветер
grifat, я имела ввиду, что задаваемых пользователем режимов отжима нет ... если по умолчанию в разных программах разные скорости отжима, то могу сказать, что и на "деликатной" её трясет, тем более на основных программах. Хорошо, с конструкцией полов разобрались, и даже если в месте установки не проходит лага, это, как уже гворилось, проблематично, тем более если нет мужских рук. Тут по ходу чугунную или бетонную плиту под машинку класть нужно ... где б упереть только |
allfat
Добрый дядя
Северный ветер, хочу Вас огорчить
Для этой модели-это обычное дело.Экономия ни к чему хорошему не приведет.Вы сэкономили на машинке,производитель на материалах.Система противовесов на этой машинке ужасная....не ,не так....ее там просто нет.Отсутствие одного противовеса и приведет к такому результату.Если вы откроете верхнюю крышку машинки,то вы увидите,что верхнего противовеса просто нет!Отсюда и такие "танцы" при отжиме |
Северный ветер
allfat, т.е даже установка на бетонном полу не улучшит ситуацию? .... Про вред экономии я уже поняла .... с опозданем |
alexu
Северный ветер, в этих сма нет дополнительного противовеса(где-то подобная тема была с фотками)т.к. она малобюджетная и негодяи решили сэкономить на противовесе |
Северный ветер
alexu, а можно самопально внести какиенить изменения в конструкцию, т.е. добавить эти самые противовесы или это утопия? (предположение дилетанта) |
alexu
Северный ветер, как нечего делать то всё можно вообще то я так думаю, что через сервис можно попытаться сказать,что разлетелся и попытать счастья |
allfat
Добрый дядя
Северный ветер, да,ни какой бетонный пол не поможет.Вам надо обратится в сервисный центр Daewoo,от этой проблемы они не должны открещиваться,т.к. существуют рекомендации по уменьшению биения при отжиме, от фирмы производителя.Не успокаиваетесь,стойте на своем!!! |
Северный ветер
allfat, хм ... и в чем эти рекомендации заключаются? ... в добавлении отсутствующих конструкционных деталей? мне просто интересно ... да и вряд ли сервис обрадуется и расскажет мне про все существующие рекомендации от производителя... |
alexu
Это уже головная боль СЦ,а ваша капать им на мозги |
