dipkun
Все здрасте! Стиральная машина ARDO AE1000X S\N:20024629203-010105054-01. Суть проблемы: машина стартует, заливает воду ,но барабан не проворачивает через 5 минут индикатор старта гаснет, машина сливает воду и все.Так происходит на всех режимах. Но если в момент залива крутонуть шкив барабана то машана оживает прокручивает барабан, реле щелкают и опять тишина. Крутанешь барабан опять ожила. Крутит только в одну сторону. Снял и посмотрел эл. модуль на вид все хорошо. Проверил щетки на двигателе, все контакты. ТЭН греет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? И ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМЕНЯТЬ? |
wolf50
dipkun писал: | ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМЕНЯТЬ? |
1. орать не надо.
2.поменять название темы,а то некоторые могут подумать,что это посудомойка.
3.Ты кто? |
vservice
Твой профиль не заполнен: Кто ты, откуда,чем занимаешься? |
wolf50
4. изучить вверху тему Типичные неисправности сма ARDO |
dipkun
Изучил тему типичные неисправности ARDO. Похожего не нашел. Живу в небольшом поселке без мастеров и спецов. Есть только интернет. Сам рабочий. |
alexandr87
dipkun, dipkun писал: | Проверил щетки на двигателе |
хорошо проверил?
смотри реле двигателя |
dipkun
Щетки вытащил, подергал. Вроде крепко держатся. Длина щеток приличная. Дефект произошел после того как остановил процес стирки и перешел на другой. СМА отстиралась но отжима небыло.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 09:15
Реле двигателя находится в эл. блоке? |
Мелиор
dipkun, меняй модуль целиком. Быстрее будет |
Wycheslav
dipkun, Мелкоскоп и тщательный осмотр модуля на предмет непропая !(может повезет)Если не получиться то см. советМелиор, |
dipkun
ВСЕМ СПАСИБО!!! ОТРЕМОНТИРОВАЛ! КАПЛЯ ПРИПОЯ НА КОНТАКТ РЕЛЕ И ВСЕ ОКЕЙ. ПОМОГЛА СИЛЬНАЯ ЛУПА ,ВАШИ СОВЕТЫ И ЗОРКИЙ ГЛАЗ СЫНА. |
eskander
Мелиор, Может стоит создать при регистрации тестирующие вопросы? Как к примеру на ... иначе скоро и дети будут заниматся ремонтом, а мы по миру пойдём. |
mehanic
eskander, Эта тема уже давно поднималась. |
Мелиор
Wycheslav
dipkun писал: | ВСЕМ СПАСИБО!!! ОТРЕМОНТИРОВАЛ! КАПЛЯ ПРИПОЯ НА КОНТАКТ РЕЛЕ И ВСЕ ОКЕЙ. ПОМОГЛА СИЛЬНАЯ ЛУПА ,ВАШИ СОВЕТЫ И ЗОРКИЙ ГЛАЗ СЫНА. |
Вот он как, чудотворный мелкоскоп действует ! |
