СМА Самсунг Р843 Не реагирует на кнопкиРЕШЕНО
shan907
shan907
Сообщение #1 от 18/04/2009 20:10 цитата
Вечер добрый. Включаешь машинку в сеть, после чего нажимаешь кнопку ВКЛ, она включается и больше не на что не риагирует, не на одну кнопку, даже на выключение, выключить можно только выдернув с розетки. Что может быть? Подскажите господа!!!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 от 18/04/2009 21:56 цитата
При включении зависает.
Можно попробовать заменить кварц возле процессора.
Возможен слёт прошивки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 18/04/2009 22:05 цитата
SergeyNZ писал:
Чей прошивки - проца, что ли ?????шок
В ЭППЗУ, в данном бренде, только временные данные.....
shan907 писал:
Проверь сигнал РЕСЕТ на проце, подкинь другой кварц......
Пока не видно ни каких твоих дейсвий......
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 18/04/2009 22:21 цитата
regis2 писал:
Естественно, как и в остальных Samsung. подмигивание
shan907
shan907
Сообщение #5 от 18/04/2009 22:53 цитата
Завтра подкину новый кварц. А вот по поваду РЕСЕТ, можно поподробней? Не сталкивался не когда. Как и где его проверять?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 от 18/04/2009 23:22 цитата
shan907 писал:
А вот по поводу РЕСЕТ, можно поподробней?
shan907, спроси в личке у regis2, может у него что-то есть, у меня по 843 нет под руками.
Wycheslav
Сообщение #7 от 19/04/2009 12:40 цитата
А кнопочки не залипли от грязи ( сразу две) ?
gen00
Сообщение #8 от 19/04/2009 16:50 цитата
(после чего нажимаешь кнопку ВКЛ),и она(толкатель) там и осталась,т.е. не отбила микрокнопку ВКЛ(залипла),-естественно после этого действия -не одна кнопка ,ни одна функция переключения программ стирки включатся не будет,
при нажатии толкателя сеть, слышен слабый шелчек да или нет?
просто поменять кнопку?.
Если при нажатии вкл работает,значит сброс должен,
shan907
shan907
Сообщение #9 от 24/04/2009 23:51 цитата
Я сам не видел эту стиралку. Мне знакомый принёс плату, с этим дефектом. Оказалось он просто не обратил внимания на блокировку от детей. Проблема решилась после снятия блокировки......
Спасибо всем кто помогал!!!! Тема закрыта
