reanimaster
Не понятно, противовесы на месте и прочно закреплены, амортизаторы даже заменили, такое ощущение, что конструктивно отродясь её так тилипало, да и рама конечно очень хлипкая, может есть то о чем не знаем, подскажите...? |
Рифат
Обыкновенный человек
reanimaster
на бетонном полу, со всеми соблюдениями правил установки
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 13:22
может, пружины, хлипкие они какие-то |
Рифат
Естественно с удалёнными трансболтами? а на отжим как выходит -постепенно ,плавно или резко? Раскладка перед этим производится? Сколько лет машинке? |
reanimaster
Болты, удалены ессно, всё делает как положено, вот насчет раскладки не знаю - вертикалка, так если по валу определить, но, кстати без загрузки нормально, вибрация в пределах нормы, стакан с водой стоит |
Dima700926
А как ножки? Раз корпус хлипкий, то разница в четверть оборота сказывается даже очень. Иногда только экспериментально можно подобрать - на ощупь не определишь. |
reanimaster
Да нет, ножки это ножки, а вот верх корпуса машинки гуляет туда-сюда |
некрас
Сделанный в СССР
В вертикалках бывают ещё вставки внутри корпуса из пенопласта, наклеенного на картон. Загляни под низ, может они не вытащены. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Вертикалка - она и есть вертикалка. Для уменьшения вибрации при отжиме следует, при загрузке в машину больших предметов - простыни ,пододеяльники, пледы и т.п. - полностью растряхивать их( особенно махровые). Если вибрация сильная - можно принудительно выключить машину и вручную устранить дисбаланс. |
dimasik71
Возможно нарушена балансировка самого барабана.Как ведёт себя машинка без загрузки белья на отжиме? Если "колбасит"то смотри соосность фланцев. |
alexandr87
reanimaster,
возможно суппорт на барабане раскрошился
следу совету dimasik71 |
Aleksei8
если машине 5-7 лет скорее всего суппорт |
Рифат
grifat писал: | Сколько лет машинке? |
Форик
Вал кривой! |
alexu
reanimaster писал: | конструктивно отродясь её так тилипало |
Сма чья твоя или "друга" |
майкюэль
на суппорт действительно похоже больше всего но в таком случае должны быть посторонние шумы как правило это характерные металлические щелчки в.т. числе на стирке.не наблюдал такого?а лучше всего разобрать узел подшипников со стороны шкива и посмотреть там делов то на 15 мин... |
alexu
майкюэль писал: | посмотреть там делов то на 15 мин |
видать лень |
reanimaster
короче разобрал все узлы, ничего подозрительного не обнаружил, но был у коллеги в Вильнюсе в мастерской, он ещё с Советских времен занимается ремонтом, так вот он про эту машину рассказал, что даже клиенты заказывали на неё боковые стенки, которые деформировались от расколбаса, может это заводской недочет, хотя конструкция, ну очень хлипкая, например тут была недавно машинка Haier (Merloni) 1000ТХ вертикалка, стоит на двух амортизаторах, без пружин, и хоть бы ей что? НЕ знаю что уже и думать, клиент говорит, что от рождения её так колбасило. Машине 7 лет, а снаружи и изнутри как новая, как буд-то не пользовались. |
